slutburk farlig för motorn ?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Jag är inte så insatt i det så jag vet spesifika områden men över lag är det ingen som stör sej på att det blir skoterspår i snön det är ljudet som stör kaffedrickande surgubbar och lapparnas renar som stör sej.
Jag är absolut ingen gammal sugubbe som är mot skotrar även om det låter så=)
Jag tycker baradet är så larvigt ungefär som att ha ett gashandag på en trampsyckel som låter som en motorcykel som att ha en helt original skoter som låter som den har 300hk och som ni skriver förmodligen mindre hästar än original
Gasa på
//Robin
rmk700_05
27 okt 2006
461
kör du med orginalburken och sen tejpar du alutejp i kåpan så går den som bäst och det smälter inte kåpan :)
Mulle
2 mar 2005
498
Mora
Att bygga en egen burk och pricka in motståndet så exakt vid gränsen till perfekt att den skär,nej det är osannolikt.
Blir den för trång blir motorn orkeslös,(typ som när något lossnar i slutburken på en gammal skoter)
Mest troligt åker du med 75-80hk istället för 102-105hk.
linus93
24 okt 2009
102
kiruna
oj det var ganska mycket man tappar nu behöver det ju inte vara så men iaf ska försöka böja lite i kåporna så original burken inte tar i :p
