Sluttampen med Snowhawken.
hannu.se
25 mar 2008
299
Japp, gör så, dom två gula från motorn ska in på varsin kabel till regulatorn, och sedan så jordar du höljet på regulatorn mot motorblocket.
Om det inte verkar fungera, så kan du prova att kasta om dom och se om det blir någon skillnad.
M.V.H
/Tobias
bambrullan
1 feb 2010
182
svsnavattnet
Grabbar.. ständig 11.8-12v när jag koppla direkt voltregulatorn på dom 2 gula från dom motorn direkt.. då blire hur fint som helst.. dock går det inte döda han.. men lyssna nu noga grabbar:)
först och främst, stor tack från mig till er... men lyssna noga.
Denna skoter har ingenting, inga mätare eller nått!!! och CDIn har helt egna kablar från motorn ser jag vilket stämmer som jag tror BCOOL sa...
Alla andra kablar som ja dom 2 gula styr går ju ut bara till stickkontakter... och nu ska jag BARA ha lyse fram och bak... kan inte jag ta bort all överflödiga kablar som bara har stickkontakter ut i det tomma intet och dra bort.... och helt enkelt bara dra en plus från voltreggen där jag koppla den vid kontakten som nu funkar upp till lamporna och jorda lamporna separat? typ, som racerförarna har typ:p
Det går väl?
hannu.se
25 mar 2008
299
Bra ! Härligt, då tar det sig !
Som det ser ut på schemat så har CDI:n en egen spole, så den berörs inte av detta.
Ja, du borde kunna dra separata kablar från denna koppling, kom bara ihåg att du måste använda båda kablarna, eftersom annan jordning saknas.
M.V.H
/Tobias
bambrullan
1 feb 2010
182
svsnavattnet
Använda båda kablarna? båda gula får ju 12v, då borde jag ju kunna bara skarva på 1 av dom gula bara? och sen därefter dra separat jord på lamporna?:)
hannu.se
25 mar 2008
299
Ja, kanske, beroende på hur du mätte upp spänningen.
Hur mätte du upp spänningen?
Mätte du MELLAN de två gula kablarna, eller eller från EN kablel TILL JORD?
M.V.H
/Tobias
bcool
20 mar 2008
5.277
Kul att det närmar sig! :)
Men som Tobias frågar, vi måste få veta om du mätte 12v MELLAN kablarna, eller om du mätte mellan 1 av kablarna och motorblocket.
Då vi får det svaret, kan vi berätta hur du kopplar lamporna! :)
(Just nu vet vi inte om det är motorblocket som vi ska kalla "jord", eller om det är "den andra" gula kabeln som är "jord".
bambrullan
1 feb 2010
182
svsnavattnet
tjena grabbar, gjorde en fuling utan att fråga er och det funkade. reggen jorda jag i chassit, drog en extra jordkabel till den via motorblocket. skarva in reggen på kablarna och drog bara en separat kabel upp till huven och lampor får nu 12v allihopa genom den ända kabeln som i princip bara finns nu och det ser rent och snyggt ut i motortrymmet och tack för all hjälp till era båda... otroligt TACK
hannu.se
25 mar 2008
299
Perfekt!
Det känns lite som 'människans seger över materian'.
Jag tycker att vi fick ett genombrott när 'bcool' grävde fram ett fungerande elschema.
Nu tycker jag att vi kan ta helg med gott samvete, och en god whiskey!
Kör hårt med höken, men passa dig så att du inte står på 'näbben' i första kurvan.
M.V.H
/Tobias
