Snowhawk.....
Håkan K.
1 jan 2005
293
På skotern
Olov Johansson skrev:
Tanken rymmer mycket mer än 5 liter, kommer inte ihåg exakt nu men ska kolla det.
Den drar inte så mycket bensin heller.
En grymt rolig maskin som det tar ett tag att komma överens med, det gäller att inte fega!
Den går helt okej för att ha en 503:a men med filad Rave800 motor blir det helt sinnesjukt.
Att det tar ett tag att komma överrens med den kan jag skriva under på!
Jag provade en för två år sen,och den var skum! Det känns som man sitter på en cross,men körtekniken är helt annorlunda. Styret går inte att vrida,utan man måste luta när man svänger.
*****r vad jag vred i styret när spåret svängde. Det hjälpte ju inte så jag brakade in i riset så det sjöng om det! Då var det bara att hålla stumt så man kom ut på andra sidan buskaget! :D
Men den är säkert skitkul när man lär sej tekniken!
polaris_XC500
10 apr 2005
Östersund
En begagnad Snowhawk får du lätt för 60-70.ooo.
Har sett ett antal på blocket för allt emellan 50-80.ooo.
Dock har jag hört att fläktkylningen inte fungerar
perfekt på den.
Funderar på att köpa en.
PolFus9
27 feb 2005
122
Gällivare Kommun
Snowhawken finns bara med 600HO motor nu.
Tanken var på ca 30-32 liter.
Kommer med två modeller till 06. En SportTrail och Outlaw båda fanns med 307 & 345 matta.
Outlawen var helsvart och såg lagom läcker ut.
Hörde dock att priset låg på runt 130000:-, inte så konstigt att dom är ovanliga i Sverige.
melmaq
www.lynxtalk.se
Den e fruktansvärt cool, och en -03as demoex är den inte alls dyr heller.. "rellativt", det är ju en extraordinär maskin.. Och en 800 inte vara omöjlig att pula ner.. det är tydligen gjort i Lycksele..
http://www.lindblomsmarina.se/MSWeb/Object.asp?inCatId=k4594198&inObjKey=k4981132
http://www.lindblomsmarina.se/MSWeb/objList.asp?inKatKey=k4594198
Snow Hawk -03
Artikelnr: 252
Tillverkare: A.D. Boivin
Beställningsvara ( )
69 900,00 kr (inkl. 25% moms),
55 920,00 kr (exkl. 25% moms)
Produktinformation:
Demoex
Ord.pris: 99 900:-
Motor: Rotax 503, Luftkyld
Förgasare: 2 x Mikuni VM 34 (Choke)
Primär variator: IBC Power Bloc
Sekundär Variator: IBC Formula
Max RPM: 7100 RPM
Tillslagsvarv: 3450 RPM
Sekundär Transmission: Hög Effektiv Tandad Drivrem (8mm)
Broms System: Brembo Flytande 2-kolvs ok & 175mm Bromsskiva
Framfjädring: PAIOLI 46mm Inverterad Gaffel - Justerbar fjädring & Kompression
Fjädringsväg Fram: 308mm
Bakfjädring: A.D. Boivin EXPERT " X " renoveringsbara Kayaba HPG stötdämpare
Fjädringsväg Bak: 385mm
Drivband: 58x308x3074mm
Längd: 2698mm
Bredd: 835mm
Höjd: 1233mm
Vikt: 160kg
roppin
9 nov 2005
268
åre
Det är nog mindre troligt med tanke på att den har så pass liten och lätt kaross! Men det beror väl på om du trycker plattan konstant i 5 mil så kanske =)
ison
9 nov 2005
gve
har just köpt en-03 hawk, å den verkar då inte dra mkt soppa..å tanken rymmer ca: 18l på 03an på 600ho 32l.. en sak är då säker, jag ska fanimig begravas i en orange blå kista med en fläktkyld 503..;P
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
Sverige har väl bara fått typ 10-15 exemplar av -06an för den är så eftertraktad på andra sidan pölen.
Erikzon
1 dec 2005
160
Lyfter en gammal tråd.
Är det någon här på forumet som har en sån här maskin? Skulle gärna vilja höra lite mer om den än vad som står i tråden.
Erikzon
1 dec 2005
160
Hittade den där hemsidan också, tyckte det stog alldeles för lite om dom där. Men filmen var intressant.
bbb
3 nov 2006
364
ockelbo
dom e ju så grymt coola skulle lätt skaffa en om jag inte var 15 å arbetslös haha
Hoolmaa
18 dec 2006
90
Gällivare
Har en snowhawk 503, sjukt rolig skoter ! håller kompisarna på leden, är det guppigt hänger dem inte med. Jag vet inte men det går som inte å fastna med den, ett är säkert kommer aldrig köpa vanlig skoter igen. Finns inge nackdelar som alla säger, har inte kommit på en ännu, varför ska man ha vanlig skoter ?
Hoolmaa
18 dec 2006
90
Gällivare
Sv: Snow Hawk
Har en snowhawk 503, man lär sig efter en timme, inga konstigheter, jag kör så länge tanken räcker, kör som vanligt med, 10 mils turer.
Björne
18 nov 2006
Ha blivit riktigt sugen på en 800 Snowhawk.. skulle va kul o höra om de e flera som e sugen på en sån?? så kan vi ju dra ihop några stycken o fixa prov körning på en....=)
