Största Matta Man Kan Ha På Twin-Spar chassit?
Kodax
24 sept 2008
170
Mja, var inte så jag menade heller, inte själva drivhjulen som tar i dd:n utan mattan som kommer för nära dd:n i och med att radien blir mindre med 9t...Den är ju redan nära som det är nu med 10t, Men om Bengan säger att 9t no-slip funkar så gör det väl det. Har inte provat själv om det tar i, bara ÅF och kgk suzuki eller vad de heter i Östersund som påstår att det inte ska funka och att det inte ens fanns 9t för den axeln... Skulle gärna vilja veta om det är så, så berätta gärna hur det blev om du löser ut dem ;)
Tja! Jag hämta dom idag. Dom ser inte ut som vanliga No-Slip med kugg på toppen. Dom har kuggar som går ut från sidan som är böjda uppåt som en båge. Och hjulen är slät på överkanten. Svårt att förklara men ja kan ta en bild. Mvh T
Ps: Det var tydligen Arctic Orginal från en M maskin.
Kodax
24 sept 2008
170
Nu sitter en 44" Cross Country på twinspar chassit och 9 kuggars No-Slip Arctic orginal från M modellerna. No-slipen funkar, även 44 kammar men skoningarna på min matta var ca:2mm utanför drivpiggen på mattan och den snudda i kåpan diamond driven så jag rensa(Slipa Ner) den vänstra sidan från skoningar och drivpiggar på insidan av mattan då dom inte har nån funktion med no-slip. Tog även och slipa ner plastbitarna fram på boggi skenerna då dom kan ta i no-slip hjulen om dämparn går i botten. Så det tog ca: 30min extra att fixa detta och det var ingen större möda. Bara slipa lite blast. Det var igentligen inget måste men för att vara säker att allt går helt fritt så var det med enkla medel fixat. Så nu vet ni att det funka.
Vilket j-la grepp det blev;)
Mvh T
safaririder
6 jul 2008
172
Älvdalen
Mvh T
Haha, fan va bra...nu ska de allt få höra alla, ÅF och kgk...Blir ett liknande ingrepp för mig till nästa säsong skulle jag tro, men är även sugen på att förlänga till 345 när man ändå är i farten.. tack för infot och slå inte runt och gör illa dig nu! =)
