Summit 600 -10, operation förbättring! (forts)
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
Har ett par frågor, :attention:
Jag har ett LED-bakljus som ska monteras, men då det sitter något Can-Bus system på skotern så behövs visst ett motstånd för att allt ska fungera bra.
Finns det någon här som är duktig på det här med motstånd, vad man ska ha för Ohm-tal på det?
Skotern ger ju 12V och likström.
På originallampan står det "HELLA 12V HD P21/5W".
På LED-ljuset står det "12V 0,3/1,5W LED".
Hej! På moppen bytte jag till led blinkers på 12v 1W och då köpte jag motstånd från biltema som ska passa till led blinkers.
Länk>> http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Styling/El-och-Belysning/Motstand-for-diodblinkers/
Tänkte att den även kanske funkar till ditt diod bakljus när det är nästan samma W eller är jag helt ute och cyklar:)
FreeriderRossi92
24 maj 2010
410
Sandviken/Torsby
Snyggt dekalkitt.. dock tycker jag du ska ta bort "ögonlocken" då den skulle se mkt cleanare ut.
Btw.. detdär garaget kan inte vara gammalt? sjukt fräscht!
Tackar! Jo, kanske, men samtidigt ger dom lite extra liv till fronten och helheten.. Ser man skotern i verkligheten så ser det väldigt bra ut, om jag får säga vad jag tycker :)
Dessutom är det väldigt ovanligt, och det ska inte påverka ljusskenet särskilt mycket, då det är som ett "nät".
Garaget är tyvärr inte mitt, men önskar det vore. Är några vänner som har det. Fick jobba med skotern där, då jag inte har något bra utrymme själv för denna typ av jobb.
Om jag inte minns fel så är det ca 2 år gammalt, så ganska nytt, och riktigt fräscht som sagt!
Möjlighet att rymma 4 bilar och ändå hyfsad plats på sidorna! :)
Hej!
Tack för tipset, ska kolla på det där :)
Jag vet inte hur många kablar det sitter på en blinkers, men på bakljuset är det i alla fall 3 kablar - svart, vit och röd.
Svart är ju jord, och dom andra är för broms- respektive "vanliga" bakljuset.
Ska man ha ett motstånd på varje kabel då, eller hur kopplar man på för vis?
Rwestman
6 nov 2009
214
örnsköldsvik
Hej! Tack för tipset, ska kolla på det där :)
Det sitter två kablar till en blinkers, svart och en grå och den svarta tror jag är jorden. Vet inte vilken kabel jag satte motståndet på men jag tror inte det spelar någon roll.
Men kanske det skulle funka om du bara satte ett motstånd på jordkabeln, för strömmen går väl tillbaka där både från bromsljuset och vanliga ljuset.
Eller att du sätter en på den vita kabeln och en på den röda.
Dom är ju inte dyr så det kan väl vara värt att prova eller är det nått som kan gå sönder?
Måste tillägga att jag är långt ifrån någon expert på el!:)
Måste även säga att den blev riktigt läcker med dikalkittet!:) Men jag tycker inte att ''hajmunnen'' på buken passar in riktigt, men det är min smak...:blink1:
W
Wettainen
grymt jävla snygg summit! helvete! :)
Föresten, var det inte svårt att sätta ihop kittet på kåporna samt tunneln ? :)
FreeriderRossi92
24 maj 2010
410
Sandviken/Torsby
Räcker väll med ett motstånd på kabeln till vanliga ljuset? Bromsljuskabeln "blir" väll jordad när man bromsar?
Ursäkta att jag inte svarat tidigare, har knappt varit vid datorn senaste tiden.
Jag är nog ännu längre från att vara en expert på el.
Det värsta som kan hända är väl att man bränner LED-ljuset, om det blir för lite motstånd?!
Här är ett motstånd från samma tillverkare som LED-ljuset:
http://www.shin-yo.de/artikeldetails/details_207-015.html
Hade varit perfekt om man fått tag på det där, men vet inte hur jag ska bära mig åt för att göra det?! :hmmmm2:
Är det någon som förstår hur det där motståndet funkar, och gärna någon som kan läsa tyskan också?
Jag får tacka så mycket!
Smaken är som baken, alla får tycka vad dom vill! :)
FreeriderRossi92
24 maj 2010
410
Sandviken/Torsby
Tackar så mycket, kul att du gillade den! :)
Kommer nog dra en del blickar till sig i vinter, den saken är väl säker.
Ska jag vara ärlig så var inte kåporna det största problemet. Svåraste delarna var nog tanken och tankplasten framför dynan. Tunneln var väl lite knepig också, då den var så lång, men med lite hjälp så gick det bra.
Det jobbiga med alla kåpor är att dom är så ojämna, och det kan lätt uppstå som en "brygga" om man inte trycker ner vinylen ordentligt i dalgångarna.
Passformen var dock perfekt, och plasten var förvånansvärt lätt att jobba med när man väl kommit underfund med hur det fungerade.
Fick dock skära till lite runt ventilationsgallren som BiG gjorde under sitt ägarskap.
Värmepistolen var en bra grej att ha till hands, om man inte fick till kanterna som man ville. Är dock lätt att bränna dekalen, så lägsta värmen räcker.
Hur gjorde du när du satt dekaler över popnit? :)
När jag höll på med tunneldekalen så pressade jag så gott jag kunde runt nitarna. Tyvärr står skotern 35 mil bort, så blir inte många tillfällen att jobba på. Men nästa gång jag har möjlighet att göra något med den så ska jag ta en nål och sticka hål på bubblorna runt nitarna, och sen ta värmepistolen och försöka få plasten att krympa ihop. Förhoppningsvis så fungerar det :)
Blev även några små bubblor på ett par andra ställen som jag ska sticka hål på och försöka rätta till.
Mitt "problem" med den hålade mattan kommer snart vara löst om inget går snett.
Har pratat lite med Calvin Felker (han som har "originaldekalerna" och är testpilot åt Ski-Doo), och frågat om det fanns någon lösning förutom att köpa en ny matta.
Tydligen hade han och hans familj på Felker Motorsport tagit fram ett kit som "fyller igen" dom stora hålen. Ska bli kul att se hur dessa grejer ser ut och hur dom funkar i vinter! :)
Blir dessutom mycket billigare än en ny matta, så jag är väldigt glad!
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Imponerande! Lätt Sveriges snyggaste Summit....för tillfället iaf ;)
Kul att se när folk har puts på grejerna också!
