Tomgångsproblem mxz 700 - 00 :S
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Sv: Tomgångsproblem Rotax Serie-III
Först vill jag bara påpeka att FORUMET inte är till för att disskutera affärer och byten hit å dit ! :mad:
Lämna affärs snacket utanför forumet !
Över till problemet !
Detta är ett solklart fall av kolvringsflagning !
Typiskt Rotax Serie-III problem :mad:
Läs här så ser du även bilder :
http://www.snowmobile.se/forum/showthread.php?t=6932
Detta är inget svårt att fixa.
Ytterligare möjliga orsaker till dålig tomgång.
* Reed läpparna tätar inte i reed korgarna.
* Trottlarna slitna i TM förgasarna
kolvringsflagning måste jag byta cyllindrar då med?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
du måste ta upp och kolla det behöver inte vara kolvringsflagning även om det kan vara så.
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Okey jag far dit och lossar på toppen och ser hur det ser ut. Ser ju inte hela cyllindrarna då men.
Inga special nycklar va? :eek:
Tror jag far dit nästa helg och gör som ni säger. (om det är repor hur mkt ska jag försöka få i mellan?:rolleyes:) Om det inte är repor är det värt det lätt då? Kan inte vara något med vevaxeln? förutom att fetta ngt lager.:hmmmm2:
melmaq
www.lynxtalk.se
800toppen har 11as nyckelstorlek på toppen, den du ska kolla på bör ha samma..
De med repor, de kan bli billigt och de kan bli dyrt,.
Nickacilbehandling är inte så billigt men ändå inte sååå dyrt, men de kan ju som vara vad som hellst..
nickacilbehandling + uppborrning pga för djura repor.. de blir ju dyrare..
svårt att säga..
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
Jo visst är det så, men på min xtc 600 tyckte jag det var grova repor men de svetsade det.
Men kan ju som redan sagt tidigare i tråden, sälja delar av den annars.
