Turbo Tråden
Andersxboy
27 jan 2012
262
Vindeln
Läste runt lite på amerikanska forum om nytro turbo i allmänhet, och vissa påstod att en mjukare fjäder i dumpventilen på mcx kit skulle göra stor skillnad? Tydligen så sitter det samma dump å samma fjäder i Alla mcx turbokit, borde inte fjädern vara anpassad efter laddtryck??
Qroz
20 apr 2008
1.262
Umeå
Ser inget problem med att ha samma fjäder på alla?
Varför vill du ha mjukare, hur skulle det göra "stor skillnad", och på vad?
J
Jona$
har själv testat några av dessa fjädrar som amerikanerna rekomenderar och allt beror på körstil men dom flesta märker inte mer skillnad än om jag ger dig ett sockerpiller men påstår det är exctasy :p
Att sätta en mjukare gör att den fortare släpper ut vilket ska resultera i snabbare respons, min erfarenhet säger att det den du har i duger väl.
Tbird
22 aug 2009
370
Man ska ha så mjuk fjäder att vacuumet som uppstår när man släpper gasen orkar öppna BOV'en, olika skotrar har olika mycket vacuum, men inte så mjuk fjäder att den inte orkar stänga då man ger lite gas.
En mjukare fjäder öppnar tidigare så turbo "fluttret" blir mindre, vilket inte är någon nackdel då turbon mår bättre av det, men efter en tids körning så anpassar man gasen, man slutar släppa gasen så tvärt.
Det optimala är att ha 2st BOV, ger coola ljudeffekter som säkert imponerar på någon.
Qroz
20 apr 2008
1.262
Umeå
coola ljudeffekter <3 vem bryr sig om hur skotern går? huvudsaken den låter fränt! alternativt coolt ;)
Andersxboy
27 jan 2012
262
Vindeln
Aha! De va nästan det ja förstod, jänkarna har kanske en tendens till att kunna överdriva lite ibland 😊
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Knacket
22 jul 2012
744
Om man skulle vilja uppgradera från 180/190hk till 240/270 på sin Nytro, vad tordes det kalaset kosta i Piteå på Mcx?
Mellan tummen och pekfingret? :)
Qroz
20 apr 2008
1.262
Umeå
15-20k tror jag inte, uppgradering från 240 till 270 går på 5k, men kanske 10-15k?
Cleant
23 nov 2010
604
Bränsle kitet går på 5k JA, men från 190hk behöver du även intercooler, ecu mappning, topplocks packning. göra ett motor lyft 5-8h arbets tid minst, apris säkert 5-800kr/h så de är bara räkna:)
plus att du ska ha nya vikter så tror 15-20000 stämmer bättre än 10-15000 tyvärr
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Bästa svaret får du på MC Express . så slipper du en massa , tror ,ca , ungefär , kan tänka mig etc etc som svar .
Dom bits inte och är inte otrevliga i telefonen .
Trevliga och tillmötesgående på alla sätt .
MC Xpress AB
Norra Altervägen 821
945 92 Altersbruk
Sweden
Phone: +46 911 202 005 Telefontid mellan kl 14-16
Fax: +46 911 202 008
E-mail: info@mcx.se
king
30 jun 2014
160
Finland
Hej Har en yamaha Rx Warrior Turbo med Bender stage 2 kit som inte får bränsle. men vad skall det vara för Huvudmunstycken i förgasarna och Nål höjd?
king
30 jun 2014
160
Finland
Hej har hållit på en bra stund men går typ bara på choken.. bränsle brist har provat det mesta.. om det finns andra munstycken att kasta i.eller hur bränsle ledningarna skall dras ex sprängskiss? Tacksam för svar
Viper270
3 jan 2015
24
Hudiksvall
Tjenamors!! Är det nån här som ha erfarenhet av variatorbestyckning på en -15 viper mtx 162" med 270 mcx kitt? Ja har precis monterat det och när jag va ut å testa så ha jag problem med övervarvning.. Tänkte jag skulle hiva in heavy hitters men jag vet inte?? Tacksam för svar:)
psike
20 sept 2009
1.456
Mitt tips är NTC i Arvidsjaur - fråga mig inte vad dom stoppat i min maskin, men den varvar rätt konsekvent 8800-8900 nu och har gått runt 25 mil.
