Uppfräschning/renovering arctic cat m7!
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Monterade betterboards idag! vart bra, lär fylla sin funktion iallefall. :)
Nu är de väl bara boggie kvar, sen kräma ur lite pulver ur motorn.
Få se om ja smäller dit nytt tunnelavslut också.
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
nu har jag köpt ett teleskopstyrstång iallafall, få så om det går att pilla ihop en bra lösning.
borde få den under veckan! :)
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
dags att montera variatorer, teleskop o nya styret idag! Väntar på y-rör, burk och powercommander nu, sen dags för uppstart. :)
Någon som vet vad för moment jag ska dra åt variatorerna?
Kikat runt lite men hittar inget exakt.
TOMPAN
26 aug 2010
352
Fick med dom löst när jag köpte skotern, kan kolla upp det vartifrån dom är köpta! :)
Det där är Monster Boards från xxxmodrods.com
Kan vara mina gamla grejer som satt på min M8 innan jag bytte tunnel och fotsteg, var det förborrade hål?
Eller så är jag ute och cyklar på väldigt halt väglag 😄
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Monterat nu iallefall!
Fick fimpa stången en bit, så teleskopet hamnade i bussningen!
Men det gör inte så mycket då jag har en extra styrstång liggandes, ifall jag skulle vilja ha orginal igen.
Är helt stumt nu, och har inte bultat det än ens, så blir nog bra.
Gjorde rent tanken också, någon som tankat med jeepdunk ser det ut som!
Får inte ur endel småflisor dock, kanske slänga ner en magnet?
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Dock ser inte kontakt kopplingarna alls likadana ut med handtags/tum värmare och lysen på dethär styret emot det gamla jag hade, får kika på det och försöka koppla om och använda dom gamla kontakterna.
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Vart tipsad av Thullen vart jag får tag i elschema, så borde kunna pilla ihop elen nu från nya styret iallefall.
Tack för det!
i övrigt har inte mycket nytt hänt, rivit isär och gått igenom Diamond driven iallefall.
Såg kanon ut, så vart bara ett oljebyte.
Har lagt beställning på nya skidor ikväll, dom hade bra pris på skoterdelen.
Vart ett par C&A pro Boondocking xtreme, hört mycket gott om dom. :blink1:
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Händer inte så mycket nu, men fått på skidorna iallefall!
vart C&A pro BX somsagt.
Nu är det väl bara billetx i boggien, bmp y-rör o burk, fixa till tunnelavslutet och fixa elen till styret som är kvar egentligen.
Kommer väl hitta på 15saker till under tiden förmodligen. :bigsmile:
johaan
22 feb 2014
254
hällefors
Har billetx hjulen nu, men behöver 2 nya lager som jag inte hittat på någon skotersida..
Ytterdia: 52
innerdia: 16
Orginal dom 2 var plastbussning typ.
Någon som vet vars man kan beställa? :)
Resterande är det innerdia 25 eller 20mm så dom var inge problems.
camata
25 okt 2005
3.870
Ytterdia: 52
innerdia: 16
Det kan inte vara så att du letar efter 5/8" x 2" ? Hyffsat konstig dimension, dock...
