B
det låter ju helt osannolikt att en skoter skulle va vassare än en topfule! det finns inte, man alltid kul med drömmare på forumet!Har du tänkt på hur fort det skulle vara om det stämde?
En topfuel med 6000-8000hk gör samma sträcka på låga 4sek. Då har dom över 500 km/h i slutfart... Åka tre tiondelar snabbare med skoter, nejdu...
Den ligger på ca 230 hk sugtrimmad och är svensk mästare...Tror att 8.94 är bästa tid på 402mjag var själv i sundsvall i sommras och kikade på dragracing då det är en tjej som kör en rxia på minns inte rikitgt men mella 4- 500 hk och hon körde på 8 9 sek 402 meter! det gick vasst!!
Har du någon aning om vilken startmotor dom kan tänkas ha för att starta paketet? :bounce:En top fuel dragset har ju runt 8000hk, och 8000hk delat på 1500kg blir ju 5,3hk per kilo. Otroligt att dom får ut så mkt effekt En sak som kanske e lite kul för många att veta (iaf för mig ) är att för att motorn ska orka dra runt kompressorn som en fop fuel dagster har så krävs de minst 800hk för att den ska rubbas å för att få riktig snurr på den behövs runt 1200hk
Tänk då på att de är effekten som behövs ur motorn innan den kan få nån användning av kompressorn som ger 8000hk
