Skotern gick igång, och gick på två cylindrar men efter ett litet tag började den gå på endast en cylinder igen.. Slog av och drog in i garaget igen.
* Tog isär och rengjorde avgasportarna + wire från servomotorn och monterade sedan tillbaks dem.
* Bytte till mina gamla stift från förra säsongen.
*Försökte gå igenom kablage för att kika efter skador, tog isär kontakter och rengjorde med "kontaktspray" --> Blåste rent med tryckluft och monterade sedan ihop.
Vips så var klockan mycket och dags att fara från garaget, provstartade och den gick på båda! Även fast man gasade lite, dock så blinkade "check engine" lampan nu 6ggr = Servomotor apv, alltså fel i avgasportarna, måste ha monterat något fel eller liknande, vet inte vad det skulle vara annars, testade inte varva över 7200rpm.
Ska läsa upp lite vad som gäller dem där och göra ett nytt försök till veckan, såg att plasthöljet var av så man såg wiren utifrån, spelar det någon roll? eller måste man ta och köpa sig ett par nya wirar? Justerar man dem på skruvgrejjen som sitter på wiren eller hur gör man? Den ena var 32mm och den andra var 34mm.
Hur får man lös kontakten till TPSgivaren?
Hur som helst skönt att man har något att gå på nu iaf (felkoden) istället för att bara leta efter en nål i en höstack. Fortsättning följer..
