XC 700 OggeEdition!
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
Kommer säkert funka bra i ren puder men efter spårat tror jag den rent av är farlig att framföra. Roligt projekt iaf
antonbc
17 sept 2012
924
67
snyggt! hade samma idé om förlängning, klart som fan det håller så länge det du skarvar ihop med är nog stadigt!+ att du bultar ihop skarven på mer än 2punkter per sida. men ja antar att du tänkt göra det ?
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Blir fint dedär!
Jodå! De tar sig!
Jo, det är ungefär vad tanken med skotern är. Inte att den ska vara farlig på leden förstås men att den ska kunna hänga med i pudret. Jag var inte så sugen på att lägga ur pengar på en nyare maskin i år igen så det blev till att bygga om den här istället. Är faktiskt riktigt kul att se den förändras. :)
Jag vill gärna veta hur du ska förlänga chassiet, har själv en Edge med 365 matta, dvs 144".
Det har jag inte riktigt bestämt än, antingen så bockar jag till aluminium och förlänger så. Eller så köper jag en tunnel som är lite i början av tunneln, av en kompis och kapar till den och förlänger på det sättet!
Jodå det ska bultas mera och sättas dit förstärkning på insidan också! Boggien är bara provisoriskt ditsatt nu, vill helt byta till nonslip plus att boggien ska isär och få en översyn innan den sätt ihop på riktigt innan vintern!
Har hänt en del en sist också,
Huven är färdigspacklad å slipad. Den är även lackad svart precis som baljan. Och JA, jag vet att färgen på baljan inte kommer hålla bra men jag är ute efter att skotern ska ha ett rått litet "slit och släng" stuk. :)
De set ju lite råare ut nu än den gjorde från början. ;)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Du tror inte den kommer "hänga" sig på baljan när du skråar ser sjukt smal ut :)
Jo jag är nästan lite rädd för det, men jag tror att det kommer fungera! Och gör det inte det så får jag göra nya och längre armar. :)
Är den 78cm i cc mellan skidorna eller är det mätt mellan skidornas inre sida?
78cm mellan skidornas innerkant, 81 mellan spindlarna. :)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Sv: XC 700 (North Rider Edition)
Du vill möjligtvis inte sälja värmarna till hand + tum?
Hehe, jag föreslår att du köper nya från tex skoterdelen, jag hade sönder mina i somras. :)
Va ett tag sen jag uppdaterade nu! Det är inte så att det inte hänt något, utan snarare att jag har haft problem med att få upp några bilder på datorn.
Huven är klarlackad ett par varv till och har fått sig några klibbor och en hemmagjord lågruta.
Har också satt dit en varvräknare då jag anser det vara viktigare än att veta hur fort det går.
Håller på med dynan också, skruvade fast plastramen från IQdynan i tanken nere på sidan där originaldynan sitter i vanliga fall. Sen sågade vi till två bitar styrofon så hålrummet blev fyllt. Efter det la vi en plastpåse under och mot tanken och körde på med byggskum, skummet fyller ut alla små utrymmen och skarvar och är väldigt lättarbetat då det blir ungefär som frigolit. Fast inte lika poröst. :)
(Ta gärna en kik på Daniels projekt om ni har en minut över! Summiten går att skymta på några av mina bilder http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=65875&page=1 ) ;)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Rutan vart ju iaf riktigt bra, såklart! Jag som gjort den ju! ;)
Ja den blev riktigt bra. :)
Ingen som sitter och trycker på en trippelmotor som ni vill byta mot min 700 snurra?
Projektet blir ju intressantare då och roligare med mera vrid i maskinen. Plus att jag får lite av ett mindervärdeskomplex när man har Daniels Summit bredvid sig i garaget. ;)
Annars tar jag gärna emot tips eller råd på vad jag ska ha för grejer i variatorerna, även andra tips om trim tar jag emot med glädje! :D
Mathiass1
7 jan 2013
402
Umeå
Kan du mäta upp rutan din?
Typ mitt i (bredast) sen nästan längst ut. Ska kapa om min egen. Din blev ju snygg :)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Skriv i Pm om rutan så kan jag mäta upp den åt dig. :)
Började skära till dynan igår. Bör kunna bli riktigt bra. Nu ska jag ha tag i något slags skumgummi (typ från en gamman madrass) och sen ska den kläs! :)
Boggien plockades ur och isär och skenorna lackades svarta. Blev riktigt bra tycker jag, speciellt då armarna/svingarna är röda original.
Boggien ligger på sidan nu och det kommer den göra tills förstärkningarna/skarvarna i förlängningen är riktigt gjort! :)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Tror du att din lackering av boggien kommer att hålla?
Tveksamt, är grundligt slipat, ett par lager färg och några lager klarlack. Det är ju ingen riktig pulverlack eller liknande men man tager vad man haver! Det duger för mig iallafall, har jag kvar skotern till nästa säsong så kommer allt göras riktigt, inte fuskas något som det görs nu. :)
Conjacken
11 feb 2010
140
Blir nog jävulskt bra detta :) ser ljust ut ;)
Rött och svart är snyggt på skoter!:)
Förresten, skulle du kunna skriva i pm lite mer utförligt hur du gjorde då du gjorde om dynan? Vill göra om min men har ingen aning om hur man gör.. Vore riktigt schysst!
Detta kommer följas:)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Hehe tackar, blir extra motiverad när man får positiva kommentarer. :)
Skriv ett Pm till mig så ska jag skriva hur jag gjorde!
Jag har fortsatt jobba på dynan, klätt den något med skumgummi. :)
Har försökt kapa till förstärkningar i 5mms plåt, men den första fick fel mått och sen tog kapskivorna slut..
Ännu en ny skoter har ramlat in i garaget, den glada ägaren sitter på. :)
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
He He ja han såg ju munter ut :) Keep up the good work
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Hehe, ja glad kille! Ska försöka hålla igång så gott jag kan! :)
Här klagas de på att man inte ler hör jag.... ;)
Nejdå, klagas inte! ;) Du kommer nog le tillräckligt mycket i vinter när du bränner omkring på den där! ;)
Projektet står nästan lite still just nu, lite pengar över till skotern...
Ska starta igång gidarskotern ikväll och sen försöka sälja iväg den så jag får in mer pengar till projektet. :)
Köpt handtagskydd från Sebbemagnusson, men annars har det inte hänt mycket alls tyvärr. :/
