Xenonproblem
12 okt 2006
46
Edsåsen/Östersund
Har nu efter viss rundvandring med multimetern kommit fram till att jag måste få tag på en likriktare.. men det lustiga i melodin är att jag har nästan 12v ~ på tomgång och ca 3v likspännig på tomgång upp till lyset. Aja blir till att köpa en likriktare imorgon och hoppas på att man får ut 12v likspänning :)
Pitabroed
7 nov 2005
3.299
88
Övik
Jo du får alltid ut svaga tecken på likspänning när du mäter växel, pga av att den mäter av topparna i sinuskurvan.
Tänk bara på att köpa en likriktare som är kraftig nog
jaktviggen
22 dec 2006
232
timrå
lättast är att köpa en kombinerad
likriktare / spänningsregulator
finns hos rinab ex vis kostar ca 350 kronor
Fyra kablar ska kopplas till likriktare / spänningsregulator
Röd till + på batteri
Svart till - på batteri
Gul till Ljusspole
Gul till Ljusspole
12 okt 2006
46
Edsåsen/Östersund
har nu hittat en likriktare på clas ohlsons hemsida för ca 14kr. den är god för upp till 400v och spänningsregulaor har jag ju redan på skotern så det ska ju inte behövas något mer än den. eller hur?
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Du bör nog sätta en regulator efter likriktaren. Den regulator du har reglerar AC-spänningen, inte DC-spänningen.
Du kan för säkerhets skulle kontrollmäta spänningen efter likriktaren. Lite onödigt att skjuta ballasterna i bitar pga för hög spänning.
jaktviggen
22 dec 2006
232
timrå
Prova med den det borde funka
om det är den likriktaren som klarar 10 ampere
Bixenon är dom på 35 watt ?
iså fall drar en 12 volts xenonlampa 35/12 = 2.91 ampere styck
Startströmen är mera än vid drift men det borde inte
vara någe problem.
12 okt 2006
46
Edsåsen/Östersund
Det här blir ju snart som en "projekttråd" :S
aja.. var in på clas ohlson i fredags men dom hade inte likriktaren på lagret i östersund så jag fick beställa den. Så nu längtar man tills sms'et kommer ;)
Skriver igen när det går framåt (eller bakåt)
steklund900
14 nov 2008
52
Långsele
Du kanske gjorde ett litet misstag när du köpte xenonsatsen och inte tog en med matarspänningen 9-32volt. Jag köpte en sådan sats dock lite dyrare men det var bara att koppla in på polarisen och den lyser även om tomgången sjunker under det normala
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Var ?
Du kanske gjorde ett litet misstag när du köpte xenonsatsen och inte tog en med matarspänningen 9-32 volt.
Pris ?
Fabrikat ?
Var på nätet ?
mao. Websida ?
engkvist
25 nov 2008
Hoppas jag inte missade någon forumregel om att skriva ut enskilda företag, kan tilläggas att jag har ingenting med nedan nämnda företag att göra.
http://xenonkungen.se/standard-slim-xenonkit.htm
http://xenonkungen.se/motorcykel.htm
http://xenonkungen.se/galleri_skoter.htm
http://xenonkungen.se/bixenon.htm
http://www.h2mracing.se/webbutik/index.php?cPath=1147_2936
+en massa andra butiker på nätet.
H2M har butik i Östersund, trevliga grabbar som kanske har tips om hur man fixar xenon på en 2T utan batteri.
12 okt 2006
46
Edsåsen/Östersund
Var iväg på Clas Ohlson och hämtade ut mina likriktare idag så det lär nog bli en sväng in i garaget och kolla om man får till det ikväll. Tänker inte nämna något pris på mitt kit men kan iaf säga att jag fick det billigt.. Ska man ha ett H4 Bi-Xenon får man nog räkna med minst 1500:-
12 okt 2006
46
Edsåsen/Östersund
Har nu äntligen fått in likriktare och lampor och fått det att fungera. MEN... Den orkar inte driva båda lamporna även om jag kör omkring. Så jag får väl vara "enöga" i vinter. lyser ju iaf bättre än original även fast jag bara har en lampa ^^
