xp 800 mbrp slutburk,låter som en fyrtaktare.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
tjena.
satte dit slutburk på min xp 800 i veckan.en begagnad mbrp burk.
går tyst och fint men får inte det vanliga slutburks ljudet.
såg att den bara varvade som mest 7800 också.kan det ha med det att göra?är väll på topp den ska sjunga ut som mest.
den låter nämligen exakt som typ en phazer eller xr1200.
jävligt mysko.
sen funderade jag på varför den varvar så lite?
kan det vara primärfjädern som börjar bli dålig.
efter sjöar tycker jag den går lite väl sakta och vill inte varva fullt ut.
har tyvär ingen hastighetsmätare men 6850 varvade den med två på när jag tröck fullt i hög fart.höll dock inte fullt i en evighet men tycker den borde hoppa upp i maxvarv när jag trycker fullt.
är detta normalt?
förra ägaren pratade om att primärfjädern är utmattad.
satt visst inte originalfjäder heller.
kanske jävligt dålig förklaring men skulle behöva hjälp så jag får ut som mest ur min maskin.
bytte rem också under dagen till en 377 rem.tror inte det satt sån innan.vet inte heller vad den varvade innan heller men troligen inte fullt då heller.
annars är den original förutom neddrevad 5 kuggar.
/förvirrad xp ägare:wondering:
RotaX447
24 sept 2005
3.206
det var ju ett bra svar...köpte burken av en kompis.
han har inte haft problem med den.
han har även haft den utlånad till en kille som inte heller har haft problem.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=zeLtLIe3OQc[/ame]
det är DEN burken som sitter på min.går den dåligt?näe.
så varför gör min det.
Wilber
13 sept 2005
287
Så du mena att du vet med 100% säkerhet att det inte ha hänt nått med burken. Vet flera burkar som innanmätet har lossnat på och täppt igen utblåset. Då blir det 4stroke!! Men det kan ju va annat fel med, det tar ju inte allt för lång tid att byta burk å kolla....
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Men alltså drevar man ner 5 kuggar på toppdrevet så måste det ju finnas risk att växlingsvarven förändras.
Har den gått bra efter nerdrevningen eller har den alltid varit så ?
Jag vill minnas att man gärna ska vikta på variatorn efter en så rejäl nerdrevning men det var kanske på äldre maskiner.. !?!
Sen om det händer något med rave/e-rave ventilerna så brukar den tappa toppvarv och börja böööööööööa.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Ja asså den lät ju inte helt hundra i lördags. Prova byta burk och kolla över variatorerna. Sekundären är ju inga problem att plocka ut.
EDIT: Var visst inte så bara att ta lös sekundären på en sån där :)
RotaX447
24 sept 2005
3.206
får väll ta lös burken och prova med original och se vad den varvar då.
angående nerdrevningen så borde den varva för mycket.men det är ju tvärt om...
Skåp
16 nov 2006
196
Hudiksvall
När man drevar ner går det lättare för sekundären att växla ut,
då sjunker toppvarvet och man måste vikta om.
Inget man märker nämnvärt om man drevar ner typ
två kugg iom att man byter till en värre matta,
då går ju mattan tyngre och man är tillbaka på ungefär samma motstånd.
Men prova att byta slutburk först.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
har nu provat klicka upp primären.
var på 4 nu på 6.gav absolut ingenting.
även provat med originalburken.
det som oroar mig är ju inte varven utan att den inte låter som den ska.
slutburken är ju den som är i filmen här ovan och den låter ju precis som den ska göra.min låter som en phazer.
exxakt samma burk.det enda är att den har legat ett tag.
för vid 7800 borde väll raven ha öppnat?
för det är väll då den sjunger ut?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Raven ska börja öppna tidigare än så....
Ta isär och kolla hur dom ser ut!
(en dum fråga men går den på bägge cylindrarna då ?)
Tänkte så den inte släckt ett stift!
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
om den itne går på bägge cylindrarna märks det...den går ju inte bara lite sämre, den orkar ju inget i jämförelse.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
den går på båda cylindrarna.
den går bra också.
MEN den varvar inte riktigt fullt och låter mysko.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
skakar?nä inte vet jag.har ju inte haft skotern mer än den här sessongen så jag vet inte faktist.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Kolla komp och rengör sen rave portarna... Fyrtaktar/blöddrar den även om du har originalburk?
RotaX447
24 sept 2005
3.206
skotern går precis likadant med som utan burken.
går jättebra men låter ju skitkonstigt,
den bluddrar inte den fyrtaktar inte.
den LÅTER som en fyrtaktare.med burken på.
med original så låter den väll inget speciellt.
den varvar iaf för lite.där är ett fel.
har haft lös raveportarna och rengjort dom.
Greeken
27 feb 2008
228
Östersund, Sweden
Primärvariatorn växlar inte ut som den ska.
Vad jag har förstått så känner du han som hade burken innan?? Montera burken på hans eller en annan 800r och lyssna. Ifall inte hans "fyrtaktar" så är din primärvariator slut/dålig.
Sjunger den inte ut med originalburken heller? Isåfall är nog din primärvariator inte helt 100.
/Mattias
RotaX447
24 sept 2005
3.206
sjunger ut?
nä låter som en dammsugare.
men vid 7700 typ så tycker man att den ska sjunga ut?eller?
låter så jävla fumma mina frågor men ibland är det inte så lätt;)
