xp 800 mbrp slutburk,låter som en fyrtaktare.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
vet inte med originalburken.
hörs nämligen inte när man kör skotern utan när man står brevid.
när jag körde igår så såg jag att inte ens med mattspinn så varvade den mer än typ 7500-7700.
prio ett är att få den att varva som den ska.
när det felet är åtgärdat och den ev fortsätter att låta som en phazer så får jag väll prova montera den på nån kompis skoter å testa.
misstänker att det kan ha att göra med raveportarna att göra?
men hur testar jag dom?
går det att koppla ur dom och prova å se om den går likadant då också?
om ena eller båda inte öppnar så är det ju inte konstigt att den inte sjunger ut.
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Men alltså har den någonsin gått bra efter att du drevat ner den ?
Som sagt tidigare så vill ju varven på droppa om man drevar ner för mkt.
Om du lyfter upp mattan borde du ju få den att varva ut... eller?
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
vad är klickers grejerna inställda på då? dem som sitter på primären 1-6? kanske kan ställa på 6an sen prov varva lite då borde den öka i varv..
1klick ökar 250 rpm..
Mickeee90
17 dec 2009
12
Botsmark
Det låter som att du har nått annat problem för att den inte vill varva ut! Va den så när du köpte den? Min vill bara varva 7700 nu men då är ja fortfarande på inkörningen :weird: Ni har aldrig rört sekundärfjädern eller nått heller? Om den är för mjuk kan de ju bli att den växlar på för mycket så den inte orkar varva ut!
Verkar ju inte ha med burken att göra då den går likadant med bägge.
Frågan är om den någonsin varvat över 7800v och ska kunna göra det?
När jag är osäker på raveportar om dom funkar så tvångsöppnar jag dom. är det apv virestyrda så lossar jag dom och sträcker upp virarna max så portarna är max hissade hela tiden. Och är det gamla vacumportar får man hissa upp dom med spoltrådar eller andra finurliga sätt.
Då ska motorkraktären bli en aning svag från på låga varv men sedan varva ut maximalt.
Jag gjorde det testet på en m8 och vart faktis förvånad av vad bra den gick med helt öppena portar hela tiden.
Ta även ett komp prov
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Jag tror 800: orna ska ligga på 7800 som max.
7800 var iaf. max på 800 motorerna för ett par år sen.
Power tek 800 7950 som max
Kolla på din vad det ska vara exakt.
SpeedTech
23 nov 2006
22
8150rpm är specarna för maxeffekt. +/- 100rpm
Sanningen är på de flesta just under 8000rpm för max effekt.
RotaX447
24 sept 2005
3.206
var hål i ena välgen till rave ventilen.
skulle tro att det är detta som är felet;)
blir å beställa ny på måndag.
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Hoppas det löser ditt problem.
Hur trivs du annars med Summiten? (visst är det väl en sån du köpte)
Läste tidigare att du inte lät helt nöjd efter din första körning..
