”Budgetbygge” Axys boost 8R 146”
1.209
Va snabbt du fått den gå bra du borde jobba på polaris utvecklingsavdelning för du gör garanterat en bättre mapp på en vecka än något annan fabrikant får till på 3 år. Jag va ut o mappade min Pro rmk i dag också efter att ha råkat mappa in den med trasiga reedventiler på en cylinder. Nu med täta V-force så gick de köra 13:1 afr värde på full mutter utan DET" De gick inte förut för då gick den snålt på en cyllen och fett pa andra så när jag provade köra v13:1 då så spikade ena cylindern som hade täta reeds. Jag fick köra den neråt 12-5:1 då men de va nog 13,7: på ena och 12 på feta cyllen. Jag kunde inte fatta varför den spikade på så fet mapp som 12,5. Bikeman toppen måste jag säga är bra för att hindra spikning man kan köra den bet snålare än org toppen trots samma kompförhållande 12,5:1 exakt som de beskriver i skryttexten.
Hur snålt afr värde törs du köra med turbomaskinen på full mutter halv gas och 0-30 kmt?
Nu behöver jag inte hålla 5 års garanti på tusen maskiner :) Är väll nöjd om det klarar en säsong utan något större haveri...
Kan inte köra den så snålt som man skulle kunna då jag kör med originalspridarna och de bottnar så efter 80% dutti så ger det i princip 100%. Men jag har märkt att det spelar inte så stor roll om det går fett på full mutter, är inte jättemånga hästar man vinner men riskerar desto mer. Fabriks turbomaskinern är ju inte direkt bränslesnåla heller, kör man mycket av och på så drar de soppa som fan.
På full mutter ligger afr på ca 11-11-5
På 0-30kmh oladdat så kör det i princip originalmapp lite kompensation för de klippta avgasventilerna men det ligger väll på ca 14-14.5
På förra maskin bytte jag spridare till större men det var inte värt det, otroligt svårt att mappa in hela registret igen och få det bra.
Reactions: Boost III
turbo
16 dec 2024
ranstaby
Tack.
Kör med en blå primärfjäder, 78gram vikter, svart/lila i sekundären och 60-44.36 helix.
Kör själv med vit/guld i primären å svart/silver i sekundären å 60-44.36 helix polaris 850-21 med qd2 silber turbo
Men har svårt att få varvet att bli stabilt
Svänger över å sen sjunker
7psi laddtryck
1.209
7psi laddtryck
Jag skulle nog säga att det går för lätt. Qd2 + flackhelix, stenhård sekundärfjäder.
Dendär skullle nog trivas flnt med en 46 graders helix och qd1 drevning och en mjukare sekundärfjäder.
Vad kör du med för vikter?
turbo
16 dec 2024
ranstaby
Jag kör med silber vikter nu
Men jag har
Kör med silber vikter nu
Har även indyspecial turbo3 vikter
Rooster turbo vikter
Qd 1 drevning har jag också
1.209
Men jag har
Ok men då har du bra vikter. Säg till om du ska sälja silber eller indy vikterna! Smidigt och slippa plocka fram svetsen varje gång man vill ändra vikterna, sen är det inte optimalt för härdningen i vikterna heller :)
1.209
Har idag jämfört denna maskin mot brp turbo r och responsen är likvärdig, vilket är väldigt bra.
Lyckades faktisk få DET idag, går lite magert/vass tändning om man bara smyger på gasen och långsamt bygger ladd vid ca 7000 varv. Så har sänkt tändningen och lite mer soppa i det området vid ladd även lågt ladd.
monno
16 okt 2010
3.652
114
Fast det där kan man ju betala sig ur... kanske inte jag men :)
Turbo r är ju knappat en miljömotor med 7L/milen i snitt, men den funkar ju bra :)
Knepet är ju uppenbarligen att man inte testar dom på full gas :D
Likt allt annat lär mappen nog vara väldigt miljöoptimerad precis vid varvtalet man testar och inte utanför det.
Reactions: turbo
1.209
Idag började PC5an krångla. Dog helt flera gånger och ingen gnista sedan. Kopplande man in datorn till usb:n så hoppade den igång och gick ett tag.
Senare på dagen började maskin gå allmänt dåligt, låg komp på pto sidan.
Kommer nog inte att kunna kolla vad som hänt i cylindern för änns nästa vecka då jag inte har något släp i stugan så jag kan få hem den in i varmt garage.
Så får se vad som händer med maskinen, har grejorna klarat sig hyffsat så slänger jag nog PC5an och satsar på en flash av original ecu så slipper man en felkälla.
Det var iallafall inget aluklet på stiften och den har inte gått tungt/nypt., inte hört något klonk från turbon eller liknande heller.
Va drygt. Pc5 med tändning påstås ju gå sönder ofta men har du någ längre tids erfarenhet av hur bra de håller ?
Jag har köpt en nu med tändning, jag kör nu pc5 utan tändning. Jag brände upp en pc5 (utan tänd) i vintras men de va nog ber på att soppapumpen halvskar och gick tungt. De började tom att ryka från ecu boxen så de flög också :)Underligt nog gick maskinen på lägre varv trots att de rök från ecu. Nu har jag satt dit en 15amp hängsäkring till pumpen. Med det sagt provkör bränslepumpen med 12v batteri och mät helst trycket och amp samtidigt så de inte va den som halvskar som min. Rätt vcad de är har du bränt ecu också , kolla på bvaksida ecu om gjutmassan smält någonstanns och lukta på den. Min hade ytterst lite smältning de va svårt att avgöra om de va smält men den luktade "lite" bränt och startade jag motorn rök de från baksidan mellan plasthölje och gjutmassan!
Finns de verkligen en färdig mapp flash som passar din maskin?
1.209
Den förra jag hade gick 350mil utan problem.
Men idag gick en till sönder det var i min brors maskin.
Vilken jävla dynga!
Precis samma fel att den helt tappar gnista.
1.209
Man kanske är dum i huvudet men då jag inte ville ha kvar lynxen efter att kört polaris turbo några helger så tog jag och köpte en ny överbliven boost som är rejält nersatta nu, tycker synd om de som försöker sälja beggade maskiner idag. Så det var inte många tusen upp på en sådan från lynxen. Vet att jag skrev att boosten inte fungerar helt än men man får väll ge den en chans, den har även fått 2025års mjukvara vilket ska göra en hel del skillnad. Rätt skönt med ytterligare 5års garanti på en fabriksturbo.
Och jag har givetvis flyttat över alla godsakerna från denna till boosten.
Den gamla maskinen är redan tingad, så den ska bara lagas först.
