44 eller 51mm matta, x-trim 800 -10?
MikalJonsson
21 feb 2006
626
Som rubriken lyder.
Vad ska jag köpa för matta till min x-trim, 44mm eller 51mm?
Hur dåligt mår en 51mm matta av att smiska led?
Åker ungefär 50/50 led och lössnö, kommer nästan bara åka med folk som åker på renodlade mountainmaskiner.
Säg gärna vilken matta ni tror på av den kamhöjd ni rekommenderar.
Tack på förhand!
/Micke
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Jag röstar absolut på 51 mm matta, finns ingen anledning att köra 44 om du ska köra mycket i snön! Kom ihåg att du ska ha 40.6 bredd på mattan också
/F
MikalJonsson
21 feb 2006
626
Men går det in 40,6 bred matta om man ska upp på 51mm kammar? Måste man inte ha 38 bred då bara?
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Du har ju 40.6 nu så jag kan inte tänka mig det INTE går in 51mm matta, ja menar tunneln blir ju inte lägre bara för du har bredare matta :D
/F
1.210
Eftersom du skriver att du mest åker med folk som har mountain maskiner så kan jag bara rekommendera 51mm kammar... men som sagt ska du ha 40,6cm bred på mattan.
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
/F
Jo, de blir den. Om du kollar lite närmre på lynx chassi så ser du att tunneln är knäckt inåt längst upp, så den blir smalare där... Kan bli lite tajt me 51mm å 40,6bredd, men isf går de ju å skära ner till typ 44 längst ut på kanterna...
mange .
14 feb 2007
248
sundsvall
Du måste ha en 38mm bredd på mattan om du ska upp på 51mm kammar , 2011 lynxen med 44 matta kommer i 38a bredd , komm även i håg att dreva ner en del om du ska få remmen att hålla 21-49 funkar bra då kan andvända samma kedja du kan även passa på att borra en massa ventilations hål i variator skyddet så går remmen betydligt svalare tillsammans med drevningen..
MikalJonsson
21 feb 2006
626
Okej. har fått ett pris på 8k på en ny sån matta nämligen.. Frågan är ju om man ska dreva ner och skaffa skidor nu bara, blir mycke pengar med allt på en gång.
R
RevMan
365 har ju fel delning 2.52". Nya xtrimen har 2.86"
Jag hade 51mm 40.6cm på xtrim-09. sjukligt trångt men det går.
Många påstår ju att skotern blir lättare att skråa med 38cm istället för 40.6.
Xtrimen är ju inte direkt lättbryten.
Reactions: Mr snow
R
RevMan
camoplast 9087M ska väl kunna funka
single-ply 15" x 146"
(38 cm x 371 cm) 2.0"
(51 mm) 48 lbs
(22 kg) 2.86"
(73 mm) Full Powder / Firm snow
Ska du köra på stenhård led så smacka dit isrivare.
Reactions: Mr snow
MikalJonsson
21 feb 2006
626
Jo 9087 ska funka.
Har mailat lite med tracksusa och dom ville ha 300$ i frakt. Och då blir det 940$ med mattan.
Jag vet inte hur man räknar på det och vad det kan sluta på om man beställer från usa, nån annan som vet?
Har inte hittat 9087 mattan i sverige heller.
R
RevMan
Duells ska nog kunna ta hem alla Camoplastmattor mattor.
Gå in på tullverkets hemsida och försök lista ut villken kategori som mattan tillhör, fråga tracksusa vad dom skriver på tulldeklarationen.
Sen så tar du priset med frakt gånger tullsatsen gånger momsen 25% gångerdollarkursen så har du vad det kommer kosta. lägg på lite extra för att vara säker.
Posten brukar ta lite extra avgifter.
mange .
14 feb 2007
248
sundsvall
det suger lite att dollarn blivit bra mycket dyrare än förra hösten men vill man ha en sak så är det bara att betala o se glad ut , men jag tror man ska passa sig för att köpa något man kanske blir nöjd med, det är bättre att lägga på några kronor o köpa det man verkligen vill ha, och har man inte råd då ska man vänta tills man har det, för att handla två gånger blir betydligt dyrare....
