Arctic Cat 2012
kannringen
28 feb 2010
218
Någon som har fått hämtat sin Xf800 Hc ännu? Sj fick jag ett nytt lev datum nu. Vecka 48... Hade först fått höra mitten oktober/början november.
egodeus
8 jan 2010
682
Vecka 45 än så länge... Gissar att ett gäng har är på väg över atlanten länge för amerikanarna har gnällt rätt mycket om att maskinerna inte dykt upp hos dom fastän produktionen på turbo-maskiner har varit igång i flera veckor.
1.184
Hur får man av huven på domhär? Provade att bryta lite igår man vågade inte nå mer...
Sen hur är proceduren när man byter rem? Det lilla variatorskyddet fick vi av men sen då?
krilleprupp
7 mar 2011
140
Jag fattar det som att man skruvar ur bulten i mitten på sekundären o sen vänder man på brickan o skruvar tillbaka den. Då ska skivorna dras isär o sen är det väl bara att lirka ut den. Vet ej om det är rätt men tror det är så iaf.
Ni som satt på sport bumpern, sitter den bättre än originalet så man kan lyfta utan problem? Funderar på en sån eller en eftermarknads men dom är ju så jäkla dyra jämfört med sport bumpern.
kingsnow
23 jan 2010
347
Du skruvar bort 4 torx och drar ur 1 kabel, sen är det bara att lyfta av hela huven
jooohan
14 dec 2010
307
2st torx högst upp på huven och 2st som sitter ungefär vid dämparna, sen drar du isär kablarna som sitter nästan under hastighetsmätarn
Angående remmen så skruvar du lös bulten och "distans brickan" sen så kollar du i verktygsväskan, där hittar du en ca 4-5cm bred bricka använd den och bulten för att dra isär.
du ska INTE använda "distans brickan" som sitter på variatorn, bara den som är i verktygsväskan
thullen
Leksand
thullen.se
har inte testat att byta rem ännu, Ska göra det så man inte ska stå å fundera på det ute i skogen.
Det med bulten i sekundären funkade även på de tidirare.
Dock tyckte jag det såg lite trångt ut mellan fläkten på variatorn och buken.
1.184
Isoleringen ligger ju emot fläkten på variatorn så den är nog bäst att skära bort. Annars lär den lossa/smälta och kladda fast i fläkten, sen lär det nog underlätta vid rembyte att ta bort lite isolering där.
