De här är alla bulletiner som ska vara gjorda på 2012 års xf 1100 turbo.
UPPDATERINGARSKIT
Arctic Cat meddelar att man satt samman ett uppdateringskit som alla 2012 års M/XF 1100
Turbo-modeller ska utrustas med.
Följande områden berörs på 2012 M/XF 1100 Turbo:
 Skruvförband i boggie
 Växelmekanism byts till 2013 års utförande
 Ljuddämparupphängningens isolatorer byts ut
 Skruv i vänster bakre motorfäste byts ut
 Bränslereturledningen flyttas på tanken
 Skruv vid variatorskydd byts för att ej riskera komma i kontakt med kylslang
MONTERA FÖRBÄTTRAT SNÖSKYDD I VÄNSTER SIDOKÅPA
Tester under förra säsongen visade att under extrema snöförhållanden kunde snö tränga in
under huven. För att motverka detta har en uppdateringskit tagits fram som styr sidokåpan
bättre i nederkant samt ett effektivare snöfilter i kåpans luftintag.
För att säkerställa driftsäkerheten under alla snöförhållanden ska alla 2012 års F, M och, XFmaskiner uppdateras med Extreme Snow Kit.
MONTERA SLANGSKYDD
Vi har funnit att en kylarslang riskerar att skadas vid vänster ramben. Detta kan leda till
kylvätskeläckage och driftstörningar. Det är av största vikt att detta kontrolleras och åtgärdas
för att säkerställa driftsäkerheten.
KONTROLLERA BRÄNSLEFILTRETS PLACERING
Arctic Cat meddelar att bränslefiltret kan var monterat, men inte låst, i fästbygeln på tunneln.
KONTROLLERA P-ÄNDE
Arctic Cat meddelar att man funnit att styrstaget mellan styrstolpe och mellanarm kan vara bristfälligt
fastsatt i styrstolpen och måste omgående kontrolleras/åtgärdas.
SÄKRARE 90° SLANGANSLUTNING
Arctic Cat meddelar att man funnit att vevhusventilationens slanganslutning vid luftfiltret inte
uppfyller kraven och skall bytas ut.
								UPPDATERINGARSKIT
MONTERA SLANGSKYDD
KONTROLLERA P-ÄNDE
