Arctic Cat 2012
Markus!
4 jan 2012
82
Lycksele
Var och provkörde en 2014 förra helgen så nu har jag tagit och flyttat styrlederna på spindlarna så jag med får lite mer styrutslag, kändes väldigt stor skillnad i skogen mellan 12an och 14en.
Är det någon som vet vad som skiljer motormässigt mellan 12 och 14, var en jäkla skillnad på gassvar mellan dessa!
Mandelmassa
26 mar 2013
201
I hjärtat av Norrbotten
Lånar tråden, skulle beställa reserv rem till 800:andra och kollade på eBay på 0627-084 remmen och det var stor prisskillnaden på den remmen.
Båda står det i annonsen oem och kevlar men skiljer på omslags kartongen i utseende, dom fanns i 2 pack
2000:- för ena och 4000:- för den andra
Är det samma remmar eller är den billigare någon kopia? Om man köper dom billigare är det dåliga remmar någon som köpt?.
Sent from my LT25i using Tapatalk
gälk
9 mar 2012
1.114
gve
Om det är från mm_cycle på ebay har jag beställt den 27e men dom har inte skickat remmarna än och svarar inte på meddelande.
Skickat från min GT-I9300 med Tapatalk
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Har beställt från countrycat28 på ebay, aldrig varit några bekymmer med leverans och där går remmarna på ca 1100/st.
Kan ju vara värt att höra med dem om paketpris vid köp av flera.
Siralopne
17 nov 2010
2.032
är det med eller utan tull&moms?
Som Zollinger sa, det är inte räknat med tull&moms. Egentligen kostar väl 084 remmen 2500
Hos ÅF i sverige?
Någon som vet ifall det har varit produktionsfel på några 084 remmar?
Min maskin tomvarvar nämnligen i början och får konstigt inslags med en av mina remmar som gått ca 5 mil, medans en gammal 084 som gått ca 200 fungerar
Perfekt.
Inte kan det väl vara så stor skillnad på en rem som gått 5 mil och en som gått 200..?
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Svetsar Du fast ett kilo på variatorlocket så lovar jag att den varvar väldigt segt än om du tar bort remmen....
Tar du bort variatorn kommer motorn varva upp mycket snabbare...
Variatorn har i allra högsta grad att göra med hur motorn varvar. Oavsett belastning eller ej
Jerko
23 jan 2014
Köping
Hej gott folk!
Hur blir det vid byte av sekundär när man har variatorkitt monterat.
Går de flytta över eller är det en helt anorlunda sekundär?
MVH
914
Jag vet inte om de är visat i den här tråden men den här jiggen verkar vara lösningen på remproblemen till 1100 turbon ivf. Ny variator tycks inte lösa problemet helt enligt usa form men denna inställning gör tydligen underverk = löser problemet permanent sägs det.
http://www.ospracingparts.com/servlet/the-199/Clutch-Alinement-tool-1100/Detail
Borde väl finnas eller "snart" finnas till tvåtaktare också får man hoppas.
Här är film hur man gör http://www.youtube.com/watch?v=e0tSc4HyKZw
cfh
21 nov 2008
578
sthlm
Jag funderar på en slutburk till min hcr 800 då jag tycker original ljudet är väldigt tyst o tråkigt.
Någon som kan rekommendera någon som låter OK men inte spräcker trumhinnorna?
Matte89
9 mar 2010
329
Älvsbyn
Speedtech vanliga burk för 3295:- tycker jag har lagomt ljud! Låter knappt nån skillnad på tomgång, men på fullaspjäll sjunger den fint
