Arctic Cat 2013
D
Deleted member 24849
Så här såg iaf spektaklet ut.
Fick även en midja på remmen när detta hände, och när jag tog lös sekundär variatorn såg "brickan ut såhär?
Fick även en felkod efter rembytet, ECU code 25 står det. Har nånting att göra med backen, men den fungerar och piper precis som den ska trots felkoden...
Rising
1 dec 2009
316
Såg inte så trevligt ut de där.. Undrar när dom har nya " Slide Rail End Caps" i sverige
Tokig
Västerbotten
Aj då, såg jobbigt ut.
Angående backen vart det gjort nånting åt min på 25 mila servicen, fick inte klarhet vart som gjorde men kanske de felkoden beror på.
Brickans repa kommer från när man vänder den och använder när man ska dela sekundären för Rem byte.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Missförstod jag nu, eller måste detta vara åtgärdat innan 19 december för att det ska funka?
Edit: såg nu att det inte var förrän 2013 *phjuu*
granis
21 jan 2009
402
luleå
Får man fråga i vilket sammanband det hände med mattan
nåt som slog upp i mattan fram , eller upptryckt bakrulle kanske svårt att säga såhär i efterhand,,
D
Efter kraftledningen, just vid ett gaspådrag. Hade det gått fortare hade nog boggieskenan blivit krokig också.
Mattan hade separerat ca 40cm längst delningen.
Stefan_a
20 nov 2011
379
Bergsjö
En lite fundering då jag ej har fått intsruktionsboken än.
På fox evol dämparna är det ju två ventiler på, vilken är till vad?
Mvh
Stefan_a
20 nov 2011
379
Bergsjö
Jag tycker att boggien är mjuk och funderar på om det skulle vara lönt och updatera den bakre boggiedämparen till en evol.
Vad tror ni gubbs? :)
D
Upplever även min på tok för mjuk, har pumpat närmast 150psi i min dämpare men är ändå för mjuk i baken.
mdtl
9 feb 2011
154
luleå
Någon som satt ett anti stab kit på maskinen.Samt vilket kit?
Ingen som lagt märke till mer oljud,klapprande från railsen på 2013 modellen kontra 12an?
Vilket hål har ni bogggin bak i?
forre
9 okt 2004
1.231
Service Bulletin
Date: December 19, 2012
Product Line: Snowmobile
Bulletin No: BS201312
Subject: Slide Rail End Caps
Affected Models: 2013 M8, M 1100 Turbo, and M 1100 non-Turbo
NOTE: Refer to Cat Tracker Online to obtain the list of affected VIN’s from your inventory by selecting the “Service” tab, then the “Bulletin Display” tab. Specific criteria is required to be selected. Example: Bulletin Type-All, Product Type-SNOW, Bulletin Number BS201312 and Bulletin Year 2013.
Condition: The slide rail end caps do not meet Arctic Cat standards on the affected models only and should be replaced.
Solution: Install new Slide Rail End Cap Update Kit (p/n 0637-420). Instructions will be included in the kit.
Parts: Order an appropriate number of Slide Rail End Cap Update Kits (p/n 0637-420) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request.
Warranty: A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile.
 NOTE: It is required to enter the current mileage of each affected model.
! ATTENTION
To ensure that the necessary service work is completed in a timely manner and that this issue can be resolved, Arctic Cat is requesting that all service work be completed prior to December 19, 2013. All warranty claims directly related to this issue will not be honored after December 19, 2013, without prior approval.
camata
25 okt 2005
3.870
Nya end caps (vilket en ny maskin har) brukar ju "klappra" lite mer, innan de nöts in mot den verkligen attackvinkeln.
Jämför man då med en förra årets maskin, som gått lite mer, mot en 2013 så må man uppleva mer "klapper".
Det kan ju även vara för att boggien är nedflyttad, men det borde inte uppmärksammas vid vanlig körning på plant underlag.
Vi med förra årets maskin och nedflyttad boggie bör alltså bulletina detta själv, för att undvika tråkigheter.
Skillnaden:
Eller köpa ett BDX Anti-stab kit.
mdtl
9 feb 2011
154
luleå
Tackar!Kör ju 12an me nerflyttad boggi!Har ej kommit ur garage än!kollegan va å drog en sväng till krono, som uppmärksamma klappret eller ett högre ljud efter ner flytten.
Bara å kolla me åf då,pga brist att fixa ett eget kit...
Vill ju ej knäcka fler mattor i år...blir så dyrt i längden,men nästa år blir det ice age å ce 2,5
Gott nytt år alla arctic vänner å övriga å.......
