Arctic Cat 2014
henrico
Norrland
Någon som hört något om nya 600:an? håller den ihop?
några barnsjukdomar som dykt upp än?
Är också lite nyfiken på denna maskin... Borde ju finnas några El Tigré ute i markerna, tänkte mest på motorns prestanda och duglighet.
Wesslan på Saxnäs Mountain Lodge byggde ju, tillsammans med Yngvessons maskin, en egen M6000 baserat på just El Tigré. Han bör ju ha testat den en del!
Mjohansson
8 okt 2008
396
Kan man få tag i kortare bromshandtag i swe till m8000? Kändes besvärligt att ta från USA.
nille
14 aug 2004
60
Åfan, och det är skogskörning? Alltså mycket full mutter?
Hur är variator tempen?
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Hur ser de ut med remdamm för din del?
Har inte sett nått remdamm överhuvudtaget så jag är nöjd.. :)
är väl runt 90 % skogskörning i fjällen , så det har varit mycket full mutter,,
Har inte känt på variatorerna än faktiskt, men kan göra det i helgen ifall du är sugen på att veta.. ska nämligen ut och gasa änu mer då.. Så passar bra att kolla upp det :)
Med tanke på att XFen jag hade tog en rem var 30nde mil så är jag riktigt nöjd i dagsläget.. Men är för tidigt för att fira än :)
samuelbergin
14 dec 2013
252
rättvik
Ska varva runt 8000 så lite lågt va åker du på för höjd? Org i variatorerna dvs 75g gulvit fjärer, 42/40 helix svartblå fjäder?
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Kollade idag när jag startade upp mim skoter vad den hade varvat som mest å det var 8340 om jag minns rätt :)
Lappen_
28 dec 2011
350
Arvidsjaur
Altitude mätaren funkar ju dåligt!? Sen tycker jag många arcticar verkar ha alldeles för tunga vikter, ganska ovärt, min hcr varvar bara ut på sjön, när man klättrar så varvar den alldeles för lite!
monno
16 okt 2010
3.630
100
Det där med höjdmätare är ju ett under att någon tillverkare ens orkar ha det på maskinerna då den jämt å ständigt behöver kalibreras. Och ändå visar fel...
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Blandad körning, mest utanför leden ligger min ganska ständigt kring 3,5l. Dock -13.
okksson
29 mar 2008
652
malå
tycker min tar förvånansvärt lite. kring 3 liter milen, ibland ner mot 2 vid mer led/lugn körning. har kört kanske 20% led.
