Arctic Cat ZL600 hög tomgång
Dannelind42
2 mar 2008
111
Har en ZL600 -99 förgasare som går hur fint som helst
men när man kört den och stannar så stannar tomgången på 4000 varv och stannar där bra länge, om man slår på choke så går den ner till normalt tomgångsvarv, det får mig att tro att den får för dåligt med bränsle/för mycket luft
följande är nytt och åtgärdat
Nya kolvar + ringar
Nya packningar toppen, cylinderfot
Fräscha cylindrar
Rengjorda förgasare
Bytt samtliga munstycken till ett steg större än original
Nya insugsgummin
Nytt fräsch bränsle
Kollat efter om den drar tjuvluft nånstans
men kan inte hitta nåt
Vad ska jag mer kolla efter ?
927
Har du köpt original munstycken eller pirat? Pirat är livsfarliga de har inte samma mått som org! Rusningen beror på för lite bränsle så skruva ut bränsleskruvarna mer. Om du bytt till pirat munstycken även i högfart ta genast ur dem och sätt in org munstycken. Lågfarten är mindre noga så om du får ner tomg med bränsleskruvar så behöver du inte byta dem.
Har du testat spraya packboxar på vevaxeln med motor igång? Bräcklen funkar bra och den ska inte reagera på det om de är tätt.
Om du köpt nya pirat insugsgummin så kolla dem ofta för de håller max en vinter eller bara 50-100 mil.
Dannelind42
2 mar 2008
111
Det är piratmunstycken, tycker den gick precis som innan byte av munstycken, dvs ingen skillnad, men helt klart, kommer sätta tillbaka originalmunstycken nästa gång jag plockar isär.
jag har skruvat ut dom, nästan 2 1/2 varv ut, hjälper inte, vet inte om jag kan skruva ut dom så mycket längre ?
ja exakt, jag har sprayat med startgas runt variatorn, mot packboxen men ingen skillnad alls på varven när den står på tomgång och jag sprayar…
ja det är pirat insugsgummin, dom har inte rullat en mil ännu. Även sprayat startgas runt dom men ingen reaktion där heller..
fattar inte vad det är jag missar 🤔
927
Hade den bra tomg med org lågfartsmunsyckena? Original lågfart är 40" Har du satt in större? Jag blir förrvirrad av AC sprängskissen som säger att på hög höjd ska den ha 45" Pilot jet.På hög hörja brukar man gå ner i munstycken så de kan innebära att de är ett luftmunstycke för då stämmer det med 45 på hög höjd. Om du satt in större pilot jet och de är luftmunstycke så rusar den än värre. Sätt i org 40 för säkerhets skull trådsåga ur dem med koppartråd från någ kabel och vecka den så den river bra.
6505-047 Pilot Jet 40 de är för havsnivå men de brukar gå köra här i fjällen också man får skruva in bränsleskruvarna lite.
Men prova skruva ut bränsleskruvarna 3-4 varv bara för test. Jag har dem utskruvad så mycket iblad d¨jag inte orkat byta till störrew lågfart men någonstanns runt 3-3,5 v är de risk att de vibrerar löd.På den typen av bränsleskruv sätter jag fast ett gummiband eller svag fjäder till något lämpligt fästre i sidled då lossnar de inte.
Annars får du kolla reedventilerna så de inte är sönder men de har jag svårt attr tro för då brukar de gå surt på tomg när man kör med förgasare. På insprutare däremot då jkan de rusa med trasiga blad.
Här kan du själv se att De uppger större pilot jet för över 9000fot men kollar du mainjetr så går de ner till 290 på hög höjd de talar för att piloten är luftmunstycke. De finns många förgasare som har luftmunstycke på enbart lågfart speciellt vanligt på båtmotorer så de är inte otroligt eller så har de skrivit gel 45 på havsnivå och 40 på hög höjd.
Du kan kolla på zr600 99-00 med samma gasare för att se om de står lika där för då är de luftmunstycke.
Jag kunde inte hålla mig så jag kollade zr600 00 och de står samma där 40 på 0-9000fot och 45 på högre höjd. Då är de ett luftmunstycke så om du vill ha den fetrre på tomg ska du sätta i mindre än 40. Men den ska funka bra med 40 och de är ok att skruva ut bränsleaskruvarna så de nästan vibrerar lös bara man fäster dem, jag brukar kladda på silikon på skruvar som inte sticker utr ur gasarna då jag drar ut dem över 3 varv.
Har du kollat om någon tidigare ägare sopat i 45 och du har satt i ännu större nu? Då är de inte underligt den rusar. unfurl="true"]https://www.merafritid.se/sv/sprängskisser-arctic#/Arctic_Cat/1999_ZL_600_[99ZLH-1999-24-46]/CARBURETOR_-_INTERNAL_PARTS_[69016]/99ZLH-1999-24-46/69016/y[/URL]
Reactions: Dannelind42
Dannelind42
2 mar 2008
111
Har du kollat om någon tidigare ägare sopat i 45 och du har satt i ännu större nu? Då är de inte underligt den rusar. unfurl="true"]https://www.merafritid.se/sv/sprängskisser-arctic#/Arctic_Cat/1999_ZL_600[99ZLH-1999-24-46]/CARBURETOR-INTERNAL_PARTS[69016]/99ZLH-1999-24-46/69016/y[/URL]
Stämmer bra, satt 40s munstycke i och jag gick upp till 50 utan någon skillnad, nä den hade typ identiskt tomgång med original munstycken, konstiga är ju om jag startar den och den står på tomgång så går den fint, varvar jag upp den utan att köra iväg så släpper den fint ner på normal tomgång igen, men så snart jag kört en liten sväng och stannar av så vill inte varvtalet gå ner utan att man använder choke.
hur vet man om det är ett bränsle eller luft munstycke ? Alltså kan man se det på nåt sätt ?
pilot munstycket sitter försänkt i förgasaren ner mot skålen så att säga, sen går bränsleskruvens inlopp in mot pilot munstyckets säte.
jag ska testa ikväll att skruva ut skruvarna nåt varv till för att se om det gör någon skillnad, låter intressant, så det kanske är så att man skulle behöva gå ner i strlk på pilot munstycket då om det är så att det är ett luft munstycke
reedventilerna såg hela ut när jag hade upp dom senast.
återkommer när jag testat att skruva ut dom nåt varv till!
Dannelind42
2 mar 2008
111
Testade skruva ut dom mer, ca 3 varv, blir marginellt bättre men knappt märkbar skillnad, testade skruva in dom till 1/2 varv ut och då gick den inte bra så helt klart att det blir bättre ju längre ut man skruvar iaf.
ja vad ska man tro, beställa nya lågfartsmunstycken ? Gå upp eller ner i storlek ?
927
Sätt i org 40 . Vilket tomgångsvarv ligger den på när den inte rusar jag funderar på om du höjt trottlarna lite väl mycketr för då är de svårare att få ner dem på de varvtaöl manm justerat in. Ex på min Thundercat 1000 när jag kör hillclimb dragracing så justarar jag medvetet upp trottlarna så den ligger på 3000v på tomg. Jag snålar även ner de som går så den halvrusar typ ligger kvar ett bra tag på 4000v innan den går ner på 3000. Om jag vill få ner den fort på 3000v får jag feta på ovanligt mycket. Jag ställer in den så för att ha högre temp på piporna i start och mer urrensad motor tillslaget är på 5000v.
Dannelind42
2 mar 2008
111
Okej ska testa montera tillbaka original munstyckena, den ligger på 1600-1800 skulle jag säga vid normal tomgång
Okej ja jag får se över gasvajerns justering också. Tycker jag har kollat över det tidigare men gör det igen 😀
Okej ja fan du verkar ju bra insatt helt klart 😀
Dannelind42
2 mar 2008
111
Justerade gasvajern och satte tillbaka original munstycke 40 men beter sig typ identiskt.. tänker såhär, nya kolvar ringar packningar insugsgummin, rengjorda gasare, då borde den ju gå med original inställningar och munstycken ? Fattar inte varför den får för lite bränsle
En sak jag inte vet om det har nån betydelse men när den ligger kvar på 4000 varv, om jag öppnar choken halvt påverkar det absolut ingenting, måste öppna choken max, kan det va så att det är nåt med choken som strular/feljusterad ?
927
Choken har inget med rusningen att göra den är bara lite slakt juserad så den tar bara på fullt läge.
Vad den likadan innan kolvbytet? Om den va likadan så kan de hända trottlarna är sliten så de smiter förbi luft runt dem. Jag fick de problemet på en Lynx rave 600 som har samma gasare som din och då gjorde jag en vebofix som höll bättre än förväntat. Jag spacklade på trottlarna där de va sliten med kemisk metall de är längst ut där de löper i spåren i förgasaren. Lösa tmx eller vad de heter sliter trottlar på löpande band de åker tom lös bitar från dem men de öär lövtunna.. Du kan känna på trottlarna genom att trycka dem frammåt och bakåt i tomgångsläget dvs botten då känner du om de glappar mycket.Man får även ett klapprande ljud från dem på tomg de va så jag upptäckte hur slut de va. De går nog bestycka upp mer för att kompensera för trottelglapp.Men om den gick perfekt med gamla kolvarna är de inge fel på trottlarna. Hur många mil har den gått?
Dannelind42
2 mar 2008
111
Se bifogad film, tror du att det där glappet påverkar ? Ingen aning alls vad som är normalt
Dannelind42
2 mar 2008
111
Sen är inte trottlarna exakt synkade med varandra, diffar kanske 1-1/2 mm
Vet inte hur stor påverkan det har ?
927
Glappet kan va ok du ser om de är väldigt sliten om du tar lös dem och kollar på de ställen som löper i förgasarens spår. Jämför bredden på trottlarna där de oslitna de bör nog va nernött 0,5-0,7mm innan de påverkar tomgången. Jag de måste synkas om en ligger hela 1,5mm högre de kan till viss del påverka tomg, motorn går inte fint ivf. Om den inte klapprar rel hög på tomg är de för slitna de hörs bäst ifrån insug luftbyurk eller om du startar den utan luftburk och trycker fast en trottel så hör du skillnade mellan fasttryckt = knäpptyst och lös trottel. En anings klapper är ok mmin lät som motorn höll på rasa så de går inte att missa.
Dannelind42
2 mar 2008
111
Då va gasarna synkade, ingen skillnad. Tycker inte trottlarna låter så mycket, testade hålla fast dom under tomgång men inte nån skillnad så skulle säga att dom skramlar lite..
En undran gällande trottlarna, om det nu skulle vara dom som orsakar problemet, då ska alltså dom eller godset i förgasarna vara nednötta så pass att den släpper igenom mer luft än tänkt, men borde inte det då påverka tomgången hela tiden ?
När jag startar den går den fint på tomgången, kör jag en repa där man gasar på lite och stannar av så stannar varvtalet på 3-4000 i typ 20-25 sek eller tills jag duttar på choken, då går den ner till 1500-1700 och ligger fint där tills man kör en till vända.. om den nu släppte inte för mycket luft borde den väl ha högre tomgång hela tiden ?
kan det vara bränslerelaterat istället? Då pilot munstycket sitter högst upp i förgasaren, tänker att kanske kan vara att pumpen inte hinner fylla upp förgasarna helt efter man kört en repa? Testade att gå upp till 60 på munstycket, original är ju 40 men enda skillnaden jag tycker mig märka att den går lite fett på låga varv men problemet med att varvtalet hänger kvar är exakt samma
927
De låter som trottlarna är ok i slitage.Du gick upp till 60" i lågfart och den blev fetare då är de bränslemunstycke ändå. Varför de rusar efter lite körning är pga att vevhuset blir varmt så vevhustrycket ökar och då går de snålare än när man nyss startat och uppimot 1-2 mils ledkörning kan de ta innan veven blir varm. Större lågfart borde ha fixat problemet om du är helt säker på att den gick fetare då? De kan också va en kombo av för högt ställda trottlar och för stora lågfarare. Ex du har trottlarna för högt hissade med tomgångsskruven och då får man högt varv, de är väldigt lätt att då justera bränsleskruvar fett för att få ner tomg eller sätta i större lågfartare. De kan funka ibland men de kan ocksp bli som din beter sig.
Testa org munstycken med 1,5 varv utskruvade bränsleskruvar och sänk trottlarna tills den ligger på 1000-1200v prova 1200varv först. Justera in bränsleskruvarna efter du kört såpass länge att den vill rusa då kan du ev lyckas få den stabil. Jag fick just detta problem på min Thundercat då jag försökte ha 3000 varv i tomg inför tävlingar men de va svårt att hålla ner den på 3000v efter några repor då vill den rusa. Jag justerar medvetet in den så den rusar efter man tokkört för jag vill ha den så snål de går i start, de svarar bättre då, piporna blir varmare. Jag sänker varvet vid grillturer och drar in luftskruvar så tomgången beter sig normalt. Jag har inga beränsleskruvar endast luftskruvar men de påverkar samma lika som bränsleskruvar fast man får tänka tvärtom.
Dannelind42
2 mar 2008
111
Satte tillbaka original munstycke, nu går den rent på låga men varvtalet fortsätter spöka, sänkte trottlarna så långt det gick utan att den dör på tomgång, 1 1/2 varv ut på skruven.
Försökt justera mer på skruvarna men tycker inte det gör nån väsentlig skillnad..
Kanske får leva med detta men vad tror du som är insatt, är det risk för att den går alldeles för snålt med det här symptomet och riskerar att skära ? Det är väl det man är mest orolig över..
försökt leta på nätet och slitna trottlar verkar ju ge exakt det här symtomet, men inte lätt att hitta nya trottlar till humant pris, va inte sugen på chansa och köpa trottlar för 2500 och så är inte det problemet..
Så här ser stiftet ut efter körning
tack för alla tips 🙏
927
De är ingen fara att köra med snål lågfartsbestyckning. De kan va trottlarna men de lät lite för bra av din beskrivning för att ge detta fenomenet. Hjälper de inte att skruva ut bränsleskruvarna uppimot 3,5 varv ens? En uppbestyckning i lågfart borde ha botat symtomen men ev inte helt. De va ju lite lurigt med lågfartsmunsyckena att ett mindre ev ger mindre luft så den går fetare. Men du satt ju in större 60" och då upplevde du den fetare? Om lågfartsmunsycket sitter neråt i flotörkoppen under bränslenivån ja då är de bränslemunstrycke. De ska alltså va öppen neråt i bränslet.
Dannelind42
2 mar 2008
111
Okej det låter betryggande iaf 😊 ska testa lite mer ikväll, bifogar en bild där ser du hur lågfartsmunstycket ska sitta, rätt djupt försänkt 1 1/2 cm ner i det hålet, när bilden togs är munstycket bortskruvat
927
De ser onekligen ut som lågfarten är ett bränslemunsycke.Jag sökte runt lite på usa forum och de är många som har de här problemet på AC med de där gasarna 500cc-800cc. Jag lyckades inte hitta någon som löst det. Flera återförsäljare ryckte bara på axlarna och sa de va normalt de kunde rusa sprillans nya påstod de. Jag förstår inte varför de ska rusa för de där gasarna sitter ju bla på Rotax 600/800 motorer under en härrans massa årsmodeller. Jag har skruvat i flera sånna och aldrig sett detta problem undantag min lynx re som hade väldigt glappa trottlar. De finns risk att en vevaxeltätning läcker fast du sprayat dem. Den bakom svänghjulet är svår att besikta man måste helst lös med svänghjulet och leta efter oljekladd oftat kolsvart slem som runnit ut. Även den bakom variatorn bör visa tecken på svart slem.Men om inte stiften visar tecken på snål gång i mellanreg eller full fgas så kan du köra om de inte stör för mycket. De enda tips som fanns på usa forum va att ställa ner tomg så mycket att de lindrade rusningen då den blir varm men då måste man hålla lite gas då man startar annars blir de svårstartade kall åtminstone. När avgaspipan blir varm förvärras det, de blir väl någon typ av extra drag genom motorn då.
