Avgasbandage ?
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
En tanke bara.. På en turbo bil/mc lindar du grenröret innan turbon för att inte avgaserna ska kallna innan turbon, dvs. kalla avgaser tar mindre plats, varma avgaser tar mer plats och sätter mer snurr på turbon. Därför lär det vara väldigt viktigt vilken piptemp pipan är avstämd för, om du lindar pipan och den ökar, låt säga 50 grader så kanske det ger effekt eftersom pipan inte är riktigt rätt från början.
När du bromsar din skoter är det därför väldigt viktigt att tänka på vilken temp du har i rummet du bromsar i. Har du pipor på som är avstämda för en omgivande temp på 10- så kan det bli helt fel om du har 18+ i rummet.
OCH en del eftermarknads pip tillverkare tänker inte på detta utan bromsa i sitt 18+ gradiga rum och får 10hk mer på pappret, men hur funkar det vid 10-??
Grovsnus
9 dec 2007
778
luleå
instämmer helt
en seriös eftermarknadspipa är säkert optimerad för en viss temperatur
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Jag ska bänka min skoter hos mulle (m-performance) den 14e :rock: och jag HAR lindat piporna efter råd av folk som kör dragracing, ska då även fråga om lindningen gör nån skillnad, för mulle lär väl veta om nån (han har trimmat skotrar i evigheter), så slipper väl okunnit folk sitta på ett forum o spekulera :D
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
du måste komma med resultat senare! Ett måste! :rock:
camata
25 okt 2005
3.870
Det är ju också beroende på användningsområde.
Ju varmare pipan blir, desto högre blir peaken - rent generellt.
Trailmaskin, där man ofta ligger på mellanregister och sedan gasar till.
- Fördel lindat?
Dragracer, där man har något uppvärmda pipor inför stage, men snabbt avsvalnande innan starten går.
- Fördel lindat?
SnoX/backe, där det är full plugg mest hela tiden.
- Nackdel lindat?
Speedrun, där det är full plugg hela tiden.
- Nackdel lindat?
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Ja dåså grabbar här är svaret UTAN lindning 116hk vid 8700rpm och MED lindning 116hk vid 9000rpm allså ingen skillnad förutom att du flyttar peaken till ett högre varvtal,
sen va juh bänkningen helt bortkastad för mig i och med att slutburken läckte och tappa massor av effekt enligt mulle, så jag inte fick ut mer än 116hk skulle legat på ca130hk om jag nu hade haft en hel burk, annars va den bra inställd redan när jag åkte in, han behövde inte skruva på en enda skruv så det va iaf bra "klappar mig själv på axeln".... jaja bara köpa ny burk o åka in igen =)
ps PMa om nån har en slp slutburk till trippelpiporna köper den omgående
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Vid vilken rumstemperatur gjorde du bänkningen i och kul att camata just avslöjade vad som skulle hända! :bootyshake:
Grovsnus
9 dec 2007
778
luleå
den här tråden är ju heldum
jämför det här resonemanget:
"är det skönare att vistas utomhus med en täckjacka, jämfört med att att vara naken?"
-- man får väl testa tänker en del och tar på sig en täckjacka. jajamen, det var skönt med en jacka när det är tio minus - alltså är det alltid bra :?
-- sen har ju alla proffsen täckjacka, då måste det ju vara bra för mig eftersom de har det!
-- men en dag när det är tjugofem i skuggan, då är det kanske inte lika skönt...men det skiter jag i för proffsen har ju jackan på och dessutom testade jag ju innan att det var skönt
El_Hefe1
Semi PRO sledder
9 dec 2008
33
Umeå
Lugn nu.....
*Flinar* Killen har ju bevisligen koll........
muotkas
2 jan 2007
1.462
blev själv lite intresserad med det här med avgasbandage.
eftersom vad jag läst här i tråden så är det perfekt för mig, eftersom har öppna luftfilter så kan man ju smälla dit avgasbandage så får den kallare och renare luft, om jag nu förstått rätt..
camata
25 okt 2005
3.870
Som ett mycket bättre (?) val, alternativt komplement, skulle jag vilja slå ett slag för en snygg avskärmning i ett par mm aluminium.
majkel
15 feb 2007
256
ånge
får inte skiten att fästa, hur har ni gjort ? pipan är ju blanklackerad, man kanske ska rugga ner den me slippapper...nåt tips !
