crossfire8-09 drevning, pipa, v-kit
cobraeyes
2 mar 2009
58
Arjeplog
Vad fick du ge för kittet. Beställde du själv eller fixa dom det. Har hört att det ska kunna vara en satans väntan på piporna. Polarn lyckades faktist beställa direkt från us. Dom packade om det bara. Sparade en massa pengar. 500 i frakt.
Tror att jag gav 7500:- om jag inte minns fel. Var genom MM i Arvidsjaur.
Fick kitet strax efter jag hämtade ut skotern. Har även satt på SLP skidor samt sido vent kitet.
Tyckte de va helt ok pris. Är ju typ retail + moms/tull + 500 i frakt.
http://www.startinglineproducts.com/catalog.cfm?pageID=detail&catalogID=2&catID=2&productID=1053
ilves
7 nov 2006
764
bara att skaffa en 44as 365 matta. dom går på bara man spänner mattspännarna till max.
Kanske något större vändhjul på bakaxeln kan vara nåt att fundera på?utifall att mattan skulle behövas spännas upp mer än vad mattspänningen tillåter.
joiene
21 jan 2009
118
Ytterhogdal
ja det lät ju super. kanske dom har en bra kontakt där på andra sidan. framförallt vill man ju inte ha nå strul med leveransen. tror jag ska ringa sin handlare. någon speciell man ska ta kontakt med?
cobraeyes
2 mar 2009
58
Arjeplog
Snacka me Jonas, 0960-13350.
Nu är ju dollarkursen ändrad lite sen före jul så de kan ju skilja lite i pris.
TeamArcticCat
4 mar 2009
88
Gällivare
Ser att irox har skrivit lite om mitt matt byte ;)
Har satt på en 365 backcountry matta med 44mm kammar, samt bytt drivhjul till rätt delning. Jag behöver inte ha mattspänningen max, nu efter andra spänningen så har jag ca 1,5 cm kvar att spänna. Det blev mer eller mindre en ny skoter efter jag bytte bort den mjuka orginal mattan.
Såg att ni pratade om ännu högre kammar! :O vad är då vittsen med en hybrid?
joiene
21 jan 2009
118
Ytterhogdal
Detta lät spännande. Vad blev priset för detta.
peder86
2 dec 2008
240
har du kollat så inte plåtclipsen sitter på utsidan slidsen, då dom på originalmattan sitter på insidan slidsen? annar så måste du kapa dom så dom inte kan skära hål i diamondriven det hände på min cf1000 som ja hade ifjol,
jag vill inte ha en längre skoter bara högre kammar men 44 är perfekt men fanns ju inte i rätt längd så det var därför det käntes mera värt pengarna att köpa en 57mm istället för en 41.8 då det var samma pris på dom
joiene
21 jan 2009
118
Ytterhogdal
vad fyller sido vent kitet för funktion? drevat? v-kit?
TeamArcticCat
4 mar 2009
88
Gällivare
Ska kolla upp det så fort jag kommer hem från jobbet.
Lidas5
8 mar 2009
53
Slagnäs
Har en cf 1000 -09 som jag har satt en slp pipa på, är då väldigt nöjd med resultatet:)
Men har dock lite rem problem.
joiene
21 jan 2009
118
Ytterhogdal
Det blev super vilken skilnad. MEN kan hamna på ett var vid låga varv när det bara låter ihåligt och knappt drar något. Problem vid bökig kättring.
cobraeyes
2 mar 2009
58
Arjeplog
har inte märkt av det ngt. har drevat ner min nu till 60/60 och nu slutade den käka remmar. kört ca 60 mil nu på samma rem, tidigare blev de bara 20-25.
Dom justerade ju in soppan efter att jag satte på grejerna. Tyckte den gick lite fett så dom ställde ner lite å satans vilken skillnad!!! Nu är den hur rapp som helst. INGA bekymmer vid klättring! Är så supernöjd!
