Hela huven väger 9kilo orginal, så din såkallade 6 kilos plast skulle jag tro väger MAX 2 kilo.till förgasarna går det ju plast från toppen av huven ner till knasarna där blev det typ 5-6 kilo å ojle burken typ ett halFT? all isolering rutan.. reservremen , borra lite hål i variator skyddet.
tagit bort skyttet för kabarna fram till plocka bort nödstoppen.. tagit bort värmesköldarna å lindat med avgasbandage.
å säkert nå ja glömt
öppna filter istället.
bara komma prov lyfta allt skrot som är bortplockat:bootyshake:
Oljeburken vägr inte ens ett halft kilo, all isolering kanske blir ett kilo om de va gammalt och vatten i det. Reservremman och dina borrhål samt skytt för kablar och nödstoppen KANSKE väger styft ett kilo.
så med lite tur har du bantad 4 kilo (kanske 5) men då har jag räknat ganska generöst. Plus ett par kilo på en slutburk
Ta och lägg alla prylar i en påse och lägg dom på vågen så ser du nog.
Och som det verkar har du ju tagit bort en hel del utav säkerhetsanordningarna för skotern (olja, kabelskydd, sprängkåpan, reservrem, nödstoppen osv)
:rock:
