har lite funderingar... jag har typ precis köpt en Gopro HD..
provade den på skotern idag för första gången.. när jag kom hem och skulle kolla på inspelningarna så verkar det som att kameran stänger av bara rätt vare e...why??
sen, varför blir det inte samma "fisheye" effekt på filminspelningen som när man tar bilder?
och när jag ska slå på kameran efter att den har vart avstängd så måste man bläddra fram till filmläget varje gång.. går det inte att få så den börjar i filmläget?
sen blir ju ljudet heeelt kakkigt! blåser det lite på kameran så låter det ju fan! ska man behöva ha en separat inspelare för ljudet? nää de där tycker jag att dom får fixa till!!
Som
Tjabo sa längre upp, så kan det vara så att din kamera är inställd på att stänga av sig efter en viss inprogrammerad tid.
Om du slår på den, trycker på Power/mode tills det står Set, trycker på Shutter-knappen, och sen hoppar du över första inställningen där det står antingen OnF (standard) eller OnO, och går vidare till andra inställningen med hjälp av Power/mode-knappen.
Där kan man välja mellan F, P, 3, PES.
Det du ska ha där är F, vilket du väljer med hjälp av Shutter-knappen. Då kommer du direkt till film-läget när du slår på kameran.
För att få bort avstängningen efter en viss tid så får du trycka ca 12 gånger om jag räknat rätt, på Mode-knappen igen.
Om det står något av 60, 120 eller 300 så får du ändra det med hjälp av Shutter-knappen. Det det ska stå för dig där är OFF.
Då är det du som styr när du ska stänga av kameran helt.
Fisheye-effekten du pratar om; det blir en viss effekt när du filmar också, om du kollar på kanterna.
Men mycket har att göra med avståndet också, och vad som finns runtomkring dig. Är det stora öppna ytor så syns effekten mindre, men är det en massa träd eller dylikt runtomkring dig så syns effekten mer.
Jag kan dock inte säga skillnaden riktigt nu, hur mycket "fisheye"-effekt du får med vardera filmning och foton.
Filmar du i Full-HD, r5, 1080p, så är bildvinkeln 127*. I alla dom lägre upplösningarna så är bildvinkeln 170*, precis som den är vid vanliga stillbilder.
Men jag kan höra av mig när jag testat lite mer, angående "fisheye"-effekten, om du inte har testat själv förstås.
Ett tips är att filma i r3, med upplösningen 720p och antingen 50 eller 60 bilder/s, beroende på om kameran är inställd på PAL eller NTSC.
Visst, du tappar lite i upplösning (tror inte du kommer tänka så mycket på det), men du får mindre vibrationer i bilden.
I alla dom andra upplösningarna är bildhastigheten 25 eller 30 bilder/s.
Vindbruset kan avhjälpas genom att sätta dit den andra luckan, med två avlånga hål. Visst, den blir inte vattentät längre och du kanske inte får bort allt, men upp till 160 Mph så ska det bli avsevärt mindre brus sägs det.
Åker du fortare än 160 Mph så använd det vattentäta locket.
Jag kör dock med det vattentäta locket, just in case man skulle tappa den på något vis.
är det någon mer än jag som har problem med Gopro hd?
min har börjat strula som fan... den kan spela in i 5 min eller 40 min de är olika varje gång, sen helt plötligt så slutar den röda lampan blinka (utan att ha rört kameran) och kameran hakar upp sig helt, man måste ta ur batteriet.. sen när man sätter i batteriet igen så står det SOS på displayen :S
jag har provat att formatera mitt 32gb Sandisk sd kort och har även installerat den nya firmware uppdateringen som finns på deras sida...
vad ska man ta sig till?
Som
This_is_me säger så funkar dom dåligt med 32 gb kort, så skaffa hellre ett 16 gb.
Det som jag kör med och som funkar mycket bra är Sandisk Video HD SDHC 16GB. Teknikmagasinet har bäst pris på dom. 539 kr om du beställer på nätet + frakt.
Angående firmware-uppgraderingen så har jag läst att det strulat för några efter att dom gjort den.
Om du "gillar" GoPro's sida på facebook, så kan du hitta massa nyttigt där folk skriver om sina upplevelser, men även om problem dom haft. Dom lägger också ut ett "Photo of the day" och en "Video of the day", som väljs ut bland dom foton/videoklipp som folk lägger till på deras sida. Du kan även skriva en kommentar själv, men det vet du nog hur det funkar
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Brukar få svar nästan direkt från någon annan användare, eller från GoPro själv.
Detta är taget från GoPro's facebook-sida:
"I just upgraded my firmware - now, my gopro hero only records for about 30 - 40 seconds in r3 mode with a class 4 card and a freshly charged battery. Any thoughts? I used it last week on the original firmware and it worked great. This week.... no good. Any help would be appreciated."
"figured it out... the camera did not like me custom naming the SDHC card. (which I did the first time I dumped the video off the card which was the same time I did firmware.) I reformated the card and I am back in business."
Hoppas du förstår allt jag sagt, och att det var till någon nytta
Ska köpa en kamera nu men undrar vad kör ni med för minneskort? Vill köpa ett 16Gb men om man köper klass 2 skriver det i 8mb/s men hur blir det om man filmar 15mb/s ??
Som jag svarade på
goliath, så använder jag ett Sandisk Video HD SDHC 16GB. Finns som sagt på teknikmagasinet.se för 539 kr + frakt.
Det kortet är speciellt utvecklat för videokameror och har en läs-/skrivhastighet på ca 15 mb/s.
För mig funkar det riktigt bra, och det ska dessutom tåla höga temperaturer, åt bägge håll.
Hoppas du hittar ett kort som du blir nöjd med
