jo jag tror det gör skillnad, åker själv med vattenkyld snurra.
Man blir som beroende när man fått känna när det sliter i armarna.
Jo det skjuter på fint när laddet trycker påjo jag tror det gör skillnad, åker själv med vattenkyld snurra.Man blir som beroende när man fått känna när det sliter i armarna.
Är inte bara de heller, bara nått hekto gjorde stor skillnad tyckte jag.Jag har inte börjat höja det än. Åker bra på 0,4bar än så länge.
Bästa olja är helsyntet 5w-50w eller om du hittar en 5w-60w då har du bra kallegenskaper och 50w i slutet klarar gå 140gr konstant i värsta fall så då behåller den oljetrycket högt även över 100+gr . 10-30 är inte helt bra för 20- grader och klarar inte höga tempraturer, det är en bra svenssonolja för bil kan man säga.Bakslag.. Mustigare pump va inge bra, drar för mycket strömblev till att byta tillbaka till den mindre igen. Tog även bort btr'en som jag haft som tyckregulator för oljan i tron om att den tjuvläkte. Vilket den måste ha gjort ytterst lite. Men, när oljan blir varm så får jag iaf bara 1,5bars oljetryck.. 4bar med kall olja. Kör med 10 - 30 olja, vad ska jag ha för olja som inte blir så tunn när den blir varm och ändå inte för tjock kall? Tacksam för hjälp och råd angående detta. Sen så skulle jag behöva vikta på lite i primären sen jag bytte fjäder. Om man viktar på i dom yttersta hålen i vikterna, blir det hammar effekt då eller?
Jag har bara en smalbands lamda . Man ser ivf om den går fett eller för snålt ,den läser bara mellan ca 13-14,5 så när man väl hittat dithän visar den lika bra som en bredbandare. Problemet är om man vill köra 11-12 på full gas för det visar i mitt fall bara alla dioder lysande så man har ingen koll på hur fett man bestyckat. Och när man kör snålare än 14,5 så visar den alla dioder släckta viket gör att man inte har en aning om hur snålt man ligger. Fördelen är ivf att man ser om man ligger snålt så man avbryter genast en gasning om alla lampor slocknar.Min mätare har 10st dioder och sålänge man har alla tända eller fladdrande är man hyffsat säker 5-8 dioder tända är ca 13 arf
200 dollar komplett med sond var kanonbra pris så det måste man slå till på.
Problemet med bara läsa stift är att dom behöver närmare en tim åka med bef bestyckning för att hinna visa rätt färg. När man bestyckat in med arf så bör man kolla färgen på stiften efter någ tim åka attt dom verkar stämma med mätningen vilket dom brukar göra .
Vad är supertip vikter då?Du skulle nog haft supertip vikter.. jag tillverkade förut 5grams nitar till mina mtx vikter förut så grundvikt + 10gram får man då plats med.
Aaaah.. hängde på 2g till nu och det blev lite bättre, ska nog göra 5g och sätta längst ut. by the way så är bluddret borta nu, ett hack mindre lågfart och nålarna på mitten gjorde susen
