Lynx Boondocker by Chris
ErkkiT
4 apr 2012
320
Riktigt snyggt jobb med bågen där! Tror man ska försöka sig på att göra en liknade till min xm ;) vad har du för tjocklek på godset? :)
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Har inte riktigt koll på godset utan jag tog det jag hittade i "skrotlådan" :)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Fick tillskuret och bockat en plåt av "kotte_parva" här på forumet, dom skall funka som stöd inmot tunneln
Stödet på plats
Passar in "ramen" på fotstegen
Fotsteget ihop punktade
Bakre fästet
Här syns hur mycket smalare fotsteget blir i framkant
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Gör man enkla bara i stålrör så blir det nog bara ett par hundralappar i material berorende på vilka kontakter man har. Sen är det ju ett antal timmar jobb också. Sen kostar ju skruvdubben och pulverlacken lite också.
Xion
23 aug 2009
1.045
Snyggt!
Eftersom du kör i stålrör, vad tror du att vikten per sett kommer att hamna på?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Eftersom dom korta rören i mitten på fotstegen blir svetsade i båda ändarna så tänkte jag att det kanske behöver borras ett "andningshål" i dom för att få ut ev. fukt och så det inte blir "issprängning" i dom. Räcker det med ett 5mm hål i varje rör på undersidan?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Svetsar du så det blir tätt ska det ju inte komma in nånting...
Annars funkar det fint med ett litet hål, 5mm på lägsta punkten blir nog lagom...
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Det blir nog inte helt tätt eftersom det är svårt att komma åt inne i dom branta vinklarna...men då borrar jag ett 5mm hål så borde det ju funka :)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Fotstegen och bakre fästet klart, jag har också borrat klart hålen för dubben så nu skall dom bara pulverlackas
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Det är en skruv som går in i röret där det är svetsat fast en axel med gängor i
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Stålrör, 25mm på det yttre och 15mm på övriga...har inte tjockleken i huvudet men tror det var 2mm på dom grövre och 1,5 på dom klenare
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Beror ju på hur långa och breda dom ska vara och hur tät man vill ha dom små rören. För mig så är det yttre röret ca 110cm och det inre straxt under 1m. Enklast är ju att mäta upp och rita en enkel ritnign och där räkna ut hur mycket materail som går...räkna med en hel del svinn för notchningen om du inte är van att jobba med sånt
