Jag ska ta och prova orginal setup imorgon om jag hinner innan jag kliver på mitt skift. Jag har tyvärr inte tillgång till någon 53/51 helix. Jag har till gång till den som satt där dvs 55/53, en 51 och en 53?man är kanske lite skadad men jag tycker det tar för länge från det du nyper fullt tills du har nått växlingvaven , en flackare helix skulle göra att backshiften blir bättre men även downshiften då du viker ut i snön , en 53/51 är en vanlig arctic helix som du skulle kunna pröva , men jag fattar inte hut det kan skilja så mkt som 1000 varv , jag tror den är för tungt viktad även på väg , arctics analoga varvräknare visar nästan alltid för mkt , 8200 kanske bara är 7900 , testa en annan varvräknare om du har tillgång till en eller kalibrera den du har ...
Jag har inte tillgång till någon annan varvräknare. Hur kalibrerar man den som sitter där?
Jag kan åter igen inte annat än buga och tacka för ni tar er tid!
