Nya bensinen E10, ev. från första Maj.
865
Jag blir bara glad åt den högre inblandet etanol för då kyler den bara bättre och blir mer spiktålig.
När vi prata om E10, så har det 95 oktan och bliver också med 10% etanol inte mer spiktålig, eller hur?
Etanol är mer spiktåligt. Skulle man enbart åka etanol kan man ha väldigt högt kompförhållande flera kg mer och då kommewer effekten som ett brev på posten.
Tekniknörden1
Semi PRO sledder
7 mar 2011
39
När man har separat oljeblandning, alltså en behållare för tvåtakts olja och en pump som pumpar in oljan i insuget. Finns det absolut inget att oroa sig för vad det gäller E10.
Kör man oljeblandat i tanken kan man få bekymmer. Men högst osannolikt för att maskinen vibrerar så mycket att det blir blandat ändå. Är man osäker kan man pröva klotz original techniplate som håller sig flytande ner till minus 26 grader. KL-198 klarar minus 34 grader.
Vad det gäller effekt, håller jag med Bosst III. Ger det inget, med original bestyckningen i förgasaren. Men man kan gå upp ett steg i huvud munstycket, eller två. Vilket ger en aning mer effekt.
För att etanol funkar som metanol, motorn kan gå med bränsle överskott. Tvärt emot diesel motorn. Alltså med en höger inblandning av etanol kan man få ut mer effekt genom att man ger motorn med bränsle.
Givetvis ökar bränsle förbrukningen.
Vad det gäller priset på E10, är det svårt att sia om. Men på grund av Kadafis envishet har vi haft det högsta råoljepriset under detta århundrade. Trots att Libyen bara står för 10 % av världens olje behov. En annan sak är att Opec har ett beslut om att försöka hålla råoljepriset runt 100 dollar fatet. För att ha en hög avkastning.
För att åter komma till Libyen har världens ögon tittat på Japans naturkatastrof. Vilket har gjort att oron för Libyen har klingat av något.
Mics
30 mar 2006
126
Vasa, Finland
Här i Finland har finska teknikens värld testat 95E10 förbrukningen jämfört med 98E5
och dom kom fram till 3% högre förbrukning med 95E10 , så med priserna här så e det ingen skillnad på vilket man kör ur ekonomisk synvinkel!! (Testerna gjordes på bilar).
J.Eriksson
30 apr 2010
986
att dom inte insett att man ska låta bli att tanka E10. verkar ju vara som att mörda sin motor......
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Ja alltså... har du inte alkohol i bensinen bildar kondensvattnet is. Alkoholen ABSORBERAR vattnet, det är den stora skillnaden.
Den där sidan ger jag inte mycket för för övrigt... verkar ihopsatt av 50% dumheter och 50% dåligt maskerad agenda...
