Slöjdade till ett nedre fäste för ljuddämparen.
Jag använde mig av fästena för den mekaniska handbromsen som jag skrotat bort.
Sen tänkte jag att jag drar dit kylarslangarna och så fyller jag lite glykol så luftar jag imorgon men sen råkade jag fortsätta med soppaslangar, batteri, några kablar och hips vips så hade jag provstartat :bigsmile:
lossade banjon till oljetillförseln för att se att olja flödade till turbon och det gjorde det.
Det är alltid kul med uppstart och det som var extra trevligt var att all el funkade och handtagsvärmarna blev ordentligt varma, bara ett felmeddelande och det var låg soppanivå men det betyder bara att soppasensorn verkar funka för jag fyllde bara i 5 liter.
Nu måste jag skaffa Mcx boxen och koppla in tryckmätaren sen tror jag turbobygget börjar vara färdigbyggt, ska nog göra en bänkning för att vara på säkra sidan.
