Polaris 2012
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Då var den hämtad, blir nog till att sova i garaget en tid framöver:)
...är du inte välkommen in i sovrummet längre, eller för att du inte kan slita dig? ;)
I mitt fall kompenserade jag med nytt köksbord och en till symaskin-ska man räkna in det i totalkostnaden på skotern kanske?
Honung
26 feb 2007
728
Östersund
Nja jag är ju nu mer herre i mitt eget hus så det är av egen fri vilja:)
Andreas_H
11 nov 2006
258
Horrsjön
Menar du på fullt allvar att du varmkör skotern uppallad i 15 min före varje gång du ska ut och åka?[/QUOTE
jag varmkör mins 10. brukar gå ut å starta skotern sen gå in å sätta på mig skoterkläderna. inte alltid jag pallar upp den men för det mästa. eller om en kompis är med kan han lyfta upp skotern så man får gasa runt mattan. det är många som bara startar å drar iväg och sen blir de förvånade när skotern skär.
1.210
En bonus på årets modell ang varmkörning är ju kod-funktionen som stänger av skoter när den har kommit upp i rätt temp.
Det är ju perfekt för då kan man gå ut och starta skoter och sedan in igen och göra sig redo.
Landström
4 jul 2009
840
jo och sen är det bara köra lungt en stund för att värma upp remmen . sen är de bara gasa :p
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Hur funkar den där egentligen? Måste man till handlaren som aktiverar det eller kan man sätta igång det hemma i garaget?
do0t
12 okt 2006
458
Det måste programmeras av handlaren. Bara att välja en kod...
du kan programmera om den själv. min åf sa att man skulle ha parkeringsbromsen i å sen trycka nån slag kombo med mode och vilken den andra nu va.
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Parkeringsbromsen har jag inte hört något om men Mode+Set är det iaf när du precis startat maskinen.
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Så man kan alltså programmera in detta själv? Någon som kan exakt hur man ska trycka?
trooper
28 okt 2009
346
tror inte man kan göra det själv, vill minnas att jag läst att åf kan aktivera det genom att koppla in en dator och göra något..
Anders F
7 maj 2011
602
När ÅF aktiverat funktionen så kan man kopla in eller ur spärren samt byta koden när man vill!
Läs i manualen.
Slarva
25 jan 2008
646
Snackar ni om "stöldskyddskoden" nu eller? Den som gör att det inte går att varva upp motorn så långt att det börjar driva?
Landström
4 jul 2009
840
så man måste allså aktivera hos åf och ha en kod för att skotern ska slå av sig själv när den är varm ?
jag trodde det bara var att starta och sedan slås den av själv när rätt temperatur är uppnådd.
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
Nästa fredag får vi hämta våra! ...Som jag längtat :) Om det bara kunde komma nån snö..
