Polaris 2012
do0t
12 okt 2006
458
Vars har du köpt nödstoppen å vad va de för pris?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Köpte den på Kalix maskiner och gav 500 för den har jag för mig.
Den är jäkligt lätt att montera, ett 5 minuters jobb :)
do0t
12 okt 2006
458
Vad heter den på hemsidan deras?
De kan inte bli nå försäkringsstrul om man kopplar in den?
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Förstår inte frågan här?
Varför skulle försäkringsbolaget ifrågasätta en nödstopp-eller är det ett annat ämne som ni diskuterar som jag har missat?
Jeens_
4 nov 2007
1.136
Dom hade bara en i butiken och säljaren visste inte ens vars dom tagit in den.
Sen så är det ju en original polaris som man kopplar in i dom fördragna kontakterna så inte ska det bli något garantistrul med den.
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
På 800: an är det inte bara att koppla ur den iaf, där är det inte bara en brytare. Utan en brytare med ett visst motstånd. Så där måste man sätta en kabel med rätt motstånd, annars faller den i säkerhetsläge. Vet dock inte hur det är på 600: an. Min gissning är ju att den bara är att rycka itu kontakten på, så har det varit förut iaf på 600: orna.
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Stoppknappen går på samma sladd som säkerhetsbrytaren, båda blev urkopplade på min innan leverans. Kör nu endast med nyckel och stopplina
Thomas77
15 okt 2011
hej jag har läst att en rmk 600 144" har ca 125 hk men om det står att den har 82kw så blir det ju typ 111hk jag får inte ihop det någon som kan det här:blink:
Sir Alop
30 sept 2011
1.078
120hk har dom.
I mitt regbevis så har min 99kw,tror nog det är lite mer än 133hk i den. :eyebrows:
Polaris verkar ha nerskrivna kw-tal,antagligen är det försäkringsrelaterat.
Anders F
7 maj 2011
602
Ni som har testat 11/66 vikter på era PRO / Assaulter, är det bara att bulta dit 11/66 vikterna eller måste man fixa något?
Se nedan kommentar från ett forum i USA:
You would have to re shim your clutch to run the 11s, and I'm pretty sure you would need to run 2 grams heavier with the 11s.
Tacksam för svar om någon vet!
