Renegade 800 - 05 får omsorg
Xion
23 aug 2009
1.045
Nice:)
Hur gjorde du för att få chassit så där rent?. Vad användes för medel?
Använde mig utav en lite snällare avfettning, Hessa heter den. Osäker på stavningen.
Sen skrubbade jag, skrubbade och skrubbade. Spolade emellanåt med hetvattentvätt. Tog nästan tre timmar att få bort all skit, så man får hålla på ett tag.
Har ett annat avfettningsmedel som heter Nave42, men vågade inte köra så hårt med den då jag var osäker på hur aluminiumet pallar den.
Om du får tag i en havererad mätare så går det att byta endast glaset. Men vet ej om BRP säljer endast glaset.
Sedan angående de där 5 hålen i luftburken så är de original. Dock så sitter det en lite "skumtejp" över dem original. Så är inget som är gjort pga piporna eller så :)
Snyggt projekt! fortsätt med standarden du håller! :D
Aha, se där. Då får jag bara leta reda på ett nytt glas då.
Hmm, var bara silvertejp över dom, får hitta på nåt snyggt sen.
Tack! :)
Det där såg ju riktigt nice ut. Kanske får testa senare. Inte riktigt prio på det just nu om man säger så.
Uppdatering
Ja då har man varit ute igen.
Dagen började med att köpa 10 liter diesel så man fick sig ett bad, slängde direkt ner delarna till kedjehuset så all olja försvinner. Ska bli rent!
130930 by Linussj, on Flickr
Sen demonterades resten av boggien och ena skenan ser ut som en banan eller liknande...
Fan också vad leds jag blir!! Kanske man får skaffa nya skenor också, suck...!
Bilden blev inte alls bra.
Sen tog jag bort "framvagnen" (har ingen aning om det egentliga namnet på den) för att kunna försöka få skiten rak.
Just den här är inte så skadad vad jag kan se utan största felet sitter nog i chassit i sig.
Här är största skadan som man ser. Försökt att få det rakt idag. Bröt lös hela delen, blev lättare så.
Sen rätade jag mag sidan också, hyfsat rät i alla fall. Ska bankas till lite mer. Syns inte på bilden.
Förstärkningen var inte så fin dock.
ps.
Jag HATAR stålnitar, förbannade skitsaker. Tog fram rondellen till slut och slipade bort dom.
ds.
Och om någon undrar, ja jag gillar bilder.
Blev ett långt inlägg igen, fan också.
monno
16 okt 2010
3.624
99
Vi andra här på forumet gillar att du gillar bilder kan jag lova. :)
En projekttråd utan bilder är som en skoter utan motor! ;-)
Angående hålen i luftburken, gör Ski-doo verkligen sånt hafs arbete i fabriken? Hålen ser ju ut att va borrade lite på måfå...
Xion
23 aug 2009
1.045
Haha håller med. Roligare med bilder :)
Jadu, bra fråga. Dom ligger i linje i alla fall.
Skickat från min Galaxy Nexus med Tapatalk 4
Xion
23 aug 2009
1.045
Sitter här på jobbet nu och kikar på lite grejer.
Hittat en annons på blocket där en kille säljer kedjehus för 400 pix (billigt eller vad?)
Tydligen helt och fint, och har suttit på en 05as 440. Det huset borde ju passa rakt av?
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Ja stålnitar är ett jävla påfund biltemas borrar och dom är ingen hit, skaffa en ny 440 förstäkare istället för den där mesiga plåtbiten :) Har för mig att 440 huset ska passa rakt av
Xion
23 aug 2009
1.045
Nja inte riktigt.
Nu var det inte Biltemas borrar men var nog inte långt ifrån.
Det ska jag göra. Därför jag tog bort den.
Perfekt om det gör det :)
Xion
23 aug 2009
1.045
Har bankat lite på chassit nu och lyckats få ut dom flesta bucklorna.
Är en del småsprickor som behöver svetsas och en del nitar som suttit/sitter löst som ska nitas om.
Dock är den fortfarande sne..
Bilden visar vad som är snett.
131002 by Linussj, on Flickr
Gissar på att det är själva infästningen som är sne.
Hittar ingenting som ser böjt ut heller när jag tittar, så får se om man kan göra något åt det.
Är inte den skarpaste kniven i lådan när det gäller plåtarbete.
Xion
23 aug 2009
1.045
Trippel post time!
Inte hänt så speciellt mycket.
Mest tvättat lite delar som tillhör chassit, som oljetank osv.
Sen har jag varit och beställt lite delar idag på Lundströms.
Vad sägs som bussningar för 5 lökar? Shit vad dyrt det är!
I veckan ska jag försöka få chassit svetsat också, hoppas hoppas!
Edit:
Har ju tagit bort batteriet, och har tittat lite och verkar som att jag måste byta ut en del av kabelhärvan?
Annars fungerar det inte.
artnr: 51575721 ska bytas ut till 51575722 istället, som inte är för elstart.
Någon som kan verifiera?
Xion
23 aug 2009
1.045
Då har jag fått chassit svetsat! Måste lära mig att svetsa aluminium själv så man kan fixa det på egen hand, hade underlättat en del.
131014 by Linussj, on Flickr
Bestämde mig för att göra en helt ny plåtbit till pyramiden (heter den så?) istället för att bara få originalbiten svetsad på plats då det var mycket sprickor i den.
Det som inte är aluminium svetsar jag själv.
Svetsade en spricka som var vid övre vänstra a-armen, inre infästningen.
Svetsade igen hela hålet och slipade ner fogen tills den blev jämn så att bulten låg bra. Sen målade om, öh, "dom" (Fan vad jag inte kommer på vad sakerna heter/kallas..).
Skyller slipningen på någonting bara, det var ju lördag, vi säger så :madgrin:
Bad även killen svetsa igen höger främre boggieinfästning då skruven hade käkat upp en del aluminium pga fästet på baksidan hade knäckts sönder.
Inte så vackert slipat av mig själv, men ska ändå rita fram en förstärkning som ska sitta på utsidan av tunneln som nitas fast sen.
Sen har jag fått hem styrhöjare (Tack Melmaq för schysst affär!) och "brass bushing kit" istället för original i plast.
Bussningarna hittar ni HÄR
Sen har jag beställt en komplett boggie, kedjehus och tankkonsollskåpa från snöskoterbolaget.se
2600 för en komplett boggie istället för 2600 per skena.
Hoppas skicket är som dom utlovade.
Får se om jag tar några delar från min boggie förutom förlängningen och dämparna då dom inte var inkluderade.
Alla bussningar blir i alla fall att byta ut hur som helst. Ja och så slides förstås.
Fick ett sms idag om att prylarna ligger på bussgods och väntar, så imorgon efter jobbet sticker jag och hämtar dom.
Även lite plastnitar beställt som jag ska fästa all plast med istället för vanliga nitar eller skruvar.
Xion
23 aug 2009
1.045
Då var det dags att uppdatera igen då!
Har inte hänt speciellt mycket på senaste faktiskt.
Har fått hem Ultimas aluminium medel igår.
Körde all in på restore, polish & guard. Se hur det blir när allt är färdigt :madgrin:
131019 by Linussj, on Flickr
Hämtade ut boggien och det från bussgods i torsdags och det ser lovande ut! Vissa saker i boggien är lite skadade men ska ändå plocka från min gamla plus att alla bussningar ska bytas ut.
Kedjehuset var helt och fint, och har tvättat det med diesel så nu kan man använda den som tallrik!
Har slipat lite alufogar som killen svetsade åt mig i förra veckan.
Här är för motorinfästningen, var en spricka där så tog bort alubiten som satt där och fick det svetsat, sen slipade jag ner så att jag får tillbaka alubiten.
Sen fixade jag till förstärkningen på baksidan som är vid den främre boggieinfästningen.
Började med att slipa ner fogen på den sidan som jag jag fick svetsad nu för att enklare kunna borra upp hålet.
Efter lite mätande var hålet tillbaka.
Sen hoppade jag över på andra sidan och tog bort originalförstärkningen som blev akutsvetsad av mig för två säsonger sen.
DSC_6620 by Linussj, on Flickr
Brickan borta
Och tillsnyggat så det är slätt.
Tanken är att jag ska svetsa/nita dit en 2mm plåt så att jag får extra förstärkning. Plus att det ska en alubit på utsidan också.
Det som beror på om förstärkningen kommer dit på insidan är om jag köper Skinz running boards eller inte.
Min dumma fan har ju börjat fungera om man skulle göra det.
Det är ju redan nog dyrt som det är :madgrin: :Cry:
Sen körde jag med Ultimas alu. restore och visst gjorde den skillnad.
Tack för tipset "Emmmis"!
Starka grejer det där. Råkade andas in spreydimman ett par gånger, den var stark och sur som fan :mmph:
Lite svårt att få med på bild, men det blev bra mycket renare kan jag lova!
Kvar är att polera och försegla. Kommer ha ont i armarna när det är färdigt.
Har börjat titta skruv som ska bytas ut också.
Skrivit ner allt och håller på att leta upp nya.
Blir rostfritt alltihopa och troligtvis att beställa från ebay.
Mycket torx & insex blir det :)
Sen har alla bussningar, packningar, förstärkningar osv kommit från Lundströms som jag beställde.
Kvar är att köpa lager till allting.
TIPS på någon bra sida/återfösäljare?
Det var allt för den här gången, tack för mig & ett mega inlägg igen.
Xion
23 aug 2009
1.045
Blankt och fint!
Nu är polering av chassit äntligen klart. Blev lite överdrivet, igen. Inget ovanligt från mig dock.
Mycket slipa och gnuggande blev det.
Började med 600 våtslip, gick till 1200, 1500 och till sist 2000.
131028 by Linussj, on Flickr
Sen har jag börjat rita upp en ny vändaxel. Kommer se ut ungefär såhär.
Enda jag behöver nu är nya boggiehjul för att kunna måtta klart och svarva till den.
Måste bara få tag på en aluminiumstav som är helgjuten utan hål..
Men det är nu NI kommer in, jag måste få tag på boggiehjul som är 180mm i diameter.
Tänkte först på billethjul men det är 3k för 4 stycken hjul. Inte riktigt råd med det just nu, tyvärr...
Har ni några tips?
Jag behöver verkligen hjälp här nu..!
weldion
19 jan 2011
614
Tulleråsen
Har ni några tips?
Ganska så lik min axel som jag svarvade till =)
Xion
23 aug 2009
1.045
weldion
19 jan 2011
614
Tulleråsen
Ah som det såg ut då :)
Vad körde för för axelstorlek? Och vad var det för storlek på lagret?
Tänkte om lagret är 23mm inre storlek så kanske det inte är så bra om axeln är exakt 23?
Jag kör med 6004-lager dvs. 20 mm ID. Axeln är ganska så exakt 20 mm i diam i lagerläget. Gjorde den typ 19.98 mm, så det är väldigt tight fit mot lagret och det skall det vara. Lagret skall ju rotera "internt" och inte mot axeln, så det skall vara så tight som möjligt. Så min axel är 27 mm i diam som störst och sedan 20 mm. Hylsorna borrades till 20,5 mm ID och svarvades till 27 mm YD.
Xion
23 aug 2009
1.045
Ja precis så jag tänkte. Att det ska vara så nära 20 mm som möjligt.
Är 6004 lager på boggiehjulen jag ska beställa också, så jag kommer att svarva något liknande som du har gjort, dvs så nära 20mm som möjligt.
Sedan köra en "lagerkant" där det är 20mm ca sen är resten av axeln 19.5.
Nu väntar jag bara på att boggiehjulen kommer hem så att jag kan göra dom sista mätningarna innan jag sätter igång :)
Blir spännande att se hur det går, aldrig svarvat förut :madgrin:
Sen har jag en liten uppdatering, dock utan bilder, ajaj.
Har blästrar a-armarna och tvättat upp spindlar och boggieskenor eftersom dom ska lackeras.
Ska kolla med en lokal firma imorgon om dom fortfarande håller på med pulverlack annars skickar jag dom till lille man här på forumet, han håller till i Luleå.
Så skenor, spindlar, a-armar och styrstag blir svarta :)
A-armarna var svarta innan men dom såg för taskiga ut, så dom ska få lite nytt på sig.
