Renegade 800 - 05 får omsorg
Xion
23 aug 2009
1.045
Fan va fint :) Kommer du sätta sträckarna på insida skenorna eller hur gör du ?
Tyvärr ingen projekttråd på summiten, okej om jag lägger upp bilderna du ville se här i tråden ?
Tack!
Yes, sträckarna hamnar på insidan. Väntar på att få hem all skruv som Jag beställt från Tyskland bara. Hoppas dom kommer i slutet av nästa vecka.
Ah Okay, jo lägg upp här! :)
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Xion
23 aug 2009
1.045
Har mätt och kollat lite mer och har beslutat mig för att göra nya ytterbrickor till axeln då dom jag gjorde är på tok för små. Bara ett par millimeter gods som vilar på skenan.
Kommer att gå upp 2mm på den delen som sticker in i skenan och 5mm på delen som vilar på ytterkanten.
Om någon är intresserad kan jag slänga upp ritningen här?
Edit:
En fråga också, hur får jag bort lagren från driv & variatoraxeln? Är det press som gäller?
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
När jag tog bort lagret från min drivaxel för att jag skulle byta till nonslip så slog jag bort det gamla lagret med hammare. Det nya pressades på. :)
Xion
23 aug 2009
1.045
Haha ja så kan man ju också göra :) Har dock tillgång till press men ville veta om det är press som gäller :)
Borde vara samma på variatoraxeln?
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Tog några bilder igår :)
Lynx revo förstärkningsplåt, finns ej till skidoo
Såhär vart min ombyggda vändaxel
Framflyttad styrinfästning, bara att använda det nedre hålet som det över och borra ett nytt över. Detta gör att man kan vinkla bak styrhöjaren i linje med styrstången och slippa "vicka" styret :)
Xion
23 aug 2009
1.045
Härligt!
Hur är det med den nedre delen av styrstången? Vad behöver man göra där, ingenting?
Man kan ju alltid testa utan att borra hålen när det är dags att montera :)
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Jag gjorde då ingenting, blir så lite lite i nedre fästet så spelar nog ingen roll :)
Jo de går ju fort att riva lös kåporna och pröva.
Xion
23 aug 2009
1.045
Ah okej. Ska testa iaf :) Tack för tipset!
Ja precis, och ännu snabbare när man inte har nå kåpor ;)
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Just ja glömde ju art nr, 605350345 och kostade mot förmodan endast 131:-
Gjord i plåt runt 3mm så riktigt stadiga grejer :)
Xion
23 aug 2009
1.045
Å fy fan :) Torr inte det blir att lägga dock men ska ändå fundera på det!
Sitter och spånar på baklyset, har ju köpt ett ledlyse som ska sitta bak.
Är det någon som vet vad det är för ström och spänning till baklampan. Tänkte om jag måste begränsa spänningen med motstånd. Hur har ni som lagt ledlyse gjort?
Xion
23 aug 2009
1.045
Då var det dags igen!
Motorn har jag inte gjort ett skvatt åt ännu utan försöker få färdigt massa små detaljer.
Nu är Boggieaxeln 99% färdig!
Svarvade nya brickor och fick även svarva en helt ny axel. Jag råkade ta bort för mycket material från lagersätet vilket gjorde att lagret gick i botten... så det vara bara att göra en ny... :mad2:
När jag provade montera axeln så drog skenorna ihop sig så jag har idag torsdag svarvat ett par hylsor som förhindrar detta. Dom trycker även på lagret så nu kan inte hjulen lossna, mycket bra!
Enda jag måste göra är att ta bort 1-2 mm gods från brickan så den klämmer ihop hylsan mot skenen helt. Sen är den klar! Även testat så att hjulen passar i mattan vilket dom gjorde.
131127 by Linussj, on Flickr
Jag är då i alla fall grymt nöjd över resultatet!
I morgon kommer jag att byta lager på drivaxeln så jag kan lägga in mattan osv. Äntligen säger jag!
Jo justja, fått hem en massa prylar från skoterdelen också.
Styre, handtag, handtagsvärmare, lager, stroppar till kåporna, starthandtagsskydd & startfjäder till magnapullen. Nu kan äntligen det roliga börja :)
Måste bara fixa motorn... suck.
Det var allt för den här gången, over and out!
Xion
23 aug 2009
1.045
Sådärja, nu är axeln färdig efter nersvarvningen av ungefär 1½ mm på båda ytterbrickorna, nu nyper den i skenorna och rör inte på sig!
Sen har variator & drivaxeln nya lager så i helgen åker mattan in.
Imorgon ska bussningarna till den främre boggiedämparen svarvas fram och lagren i kedjehuset ska bytas.
Nu börjar det röra på sig åt rätt håll!
Xion
23 aug 2009
1.045
Tack!
Svarvade fram bussningarna till främre boggiedämparen i fredags.
Blev ganska bra.
Orsaken till varför den ena bussningen är längre är för att jag glömde kapa ner den, så gjorde den andra lite mindre bara.
Passformen blev inte perfekt men helt klart duglig!
131201 by Linussj, on Flickr
Så nu ligger dämparen i med nymålad fjäder.
Enda jag behöver till boggien nu är bussningen som är beställd och mina vita slides.
Fick ju fel från Rinab så ska skicka tillbaka dom imorgon så förhoppningsvis har jag dom mot slutet av veckan.
Även fått hem all skruv från Tyskland! Var på tiden.
Så nu är skruvarna till vändaxeln bytta, och resultatet blev mycket bra!
Mattan hittade även den in igår, samma sak gäller kedjehus med nya lager.
Det börjar gå åt rätt hål nu vilket känns skönt.
I veckan, eller kanske tom idag så ska jag tvätta ur cylindern med saltsyra så den är fräsch igen.
Enda jobbiga är att den behöver tvättas runt portarna, så jag får vara riktigt riktigt försiktig så det inte rinner in i portarna och fräter bort alu där.
Allt för den här gången!
Xion
23 aug 2009
1.045
Syra tvättningen av cylinder gick inte alls bra.
Hände absolut ingenting när jag applicerade syran, var som vatten..
Har någon nå tips på vad man kan göra?
Lägger upp bilden på hur det ser ut igen
131120 by Linussj, on Flickr
HampusDj
24 maj 2006
2.612
11
Lugnvik
Skitsvårt att bedöma på bild vad det är, om nicasilen är borta eller ej. Men skulle nicasilen vara borta borde de bubblat friskt mot ren aluminium.
Jag brukar använda sandpapper och slipa bort aluminiumen försiktigt samtidigt som saltsyran ligger på.
Xion
23 aug 2009
1.045
Mjo.. vet.
Jag tror dock mer på att det är stål? Eftersom ringarna är gjorda av stål va?
Nikasilen är inte borta för då hade det som du sa bubblat på rätt rejält.
SmittenX
10 nov 2009
342
Överkalix
Hur djupt är det ? Tänkte om det skulle gå att horna bort det ?
Hur ser kolven ut ?
