Ski-doo 2015
gul-snö
9 mar 2013
192
passa på att beställa black edition nu vetja, är tydligen fruktansvärt begränsad tid den ligger uppe för beställning, säkert väldigt begränsat antal oxå
Swedn
17 jan 2013
322
Konstigt om de skulle finnas i begränsad upplaga, har de ens börjat tillverkas än?
A Stenvall
6 dec 2013
272
Sikfors, Piteå
När jag beställde sa iallafall försäljaren att dom hade fått 2st tilldelade, men han hade ringt och pratat med dom så han fått en 3e.. tyckte också att det var konstigt, men det var tydligen för att dom ska vara exklusiva!
Leafo
7 dec 2012
982
Strängnäs, Messlingen
Nja, det där med tilldelningen vet jag inte om det stämmer. Dock måste beställningen läggas av handlarna senast imorgon för att kunna få T3 eller Renegade XRS i svart, sen är det kört lopp på den färgen. Många handlare lär dock ta in några på spekulation så de har "på lager" som de brukar göra på spring check-modeller.
Jag och flera i vårt gäng beställde varsin svart 163" idag för min handlare att lägga till i sin totala order på svarta.
Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk
Asperi
28 okt 2009
142
Jag var just och beställde en svart 163 T3. Hos min återförsäljare sa han iallafall att det var 22/4 som gällde och han sade då inget om att det skulle vara någon brist på maskiner.
Kanske bara nåt försäljarknep att prata om tilldelning och att man bara har några timmar på sig att beställa.
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Hur mkt.lättare är xm chassiet än det föregående chassiet? typ -12 800 163 vs -14 800 163(är väl 13 det ändrades?)
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Är väl samma spec.på 15&14 av 163" modellen?(förutom färg sättningen)
då tänker jag på STD.163", inte den med 3" mattan.
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Weighed the 2013 PRO today- REAL weight 16lbs lighter
We had a 2013 PRO 155" in the store this week and put it on the scales. It came in 16lbs lighter than the 2012. This sled is a demo and has 700 miles in it.
We weigh sleds "wet" which means full of antifreeze, oil reservoir topped off and chaincase fluid(which there is non on the 2013 PRO). The gas tank is completely drained.
The weights below were all measured on our scales(Longacre Racing Products computer scales) and these are "wet" weights. All sleds were new and assembled out of the crate, except for the 2013 PRO which has 700 miles on it.
2013 PRO 155" 438 lbs
2012 PRO 155" 454 lbs
2012 M8 153" 496 lbs
2012 ETEC 800 154" 501 lbs
__________________
Carl's Cycle Performance
Hittade dessa uppgifter på SW, men då måste ski-doo.s egna vikt uppgifter vara när skotern är helt utan vätskor?
Är lite sugen på en svart 174 eller ev.163 med 3"matta, köper att den modellen kan vara lite tyngre pga.mattan, tror ni jag störs av den rätt mkt. tyngre vikten mot pro.n jag kör?eller är den inte märkbar?är ju på 155" 63lbs skillnad.
M.Slagbrand
25 feb 2010
284
Enligt skidoos Dave Narona ska T3 versionen i 174" (med matta och allt) väga lika mycket som fjolårets 163" standard. Och lika så ska 163" T3 va samma vikt som fjolårets 154". Detta då pga. av lättare kedjehus, mindre kylare osv. Så T3an är inte tyngre än den vanliga trots mattan.
Inte för att det är svar på din fråga, men jag ville bara inflika det :)
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Ok, det låter ju mkt.bra, läste nått om ändrad kylare mm.så förstod nästan att dom sparat nått kg.på 3"arna.
leroy
12
I snowriders lössnö test vägde summit 163 266kg och pro rmk 163 236kg,så vikt skillnaden är stor 30kg,
summit är väldigt lättkörd pron är väldigt lätt.
