Ski-doo 2015
JackLynx
11 mar 2013
252
Lövånger
501lbs = 227kg + 30kg bensin =257 kg för en XM 154".
Enligt Sledtrax är dom officiella siffrorna för vikt, som tillverkarna uppger, vikten på en helt torr skoter, utan både dämparolja, olja, kylarvätska och bensin. Vilket förklarar vikterna dom fick ovan. Däremot väger lynx sina endast torr på bränsle, vilket förklarar varför torrsiffror visar så olika, medans BLS visar endast något enstaka kilos skillnad på mxz och rave.
Asperi
28 okt 2009
142
Om man kollar Yamahas reklamvideo http://youtu.be/LtjsylwWboc så väger en 154" 576lbs 261kg med elstart. Vad kan elstarten väga?
pl83
13 dec 2011
165
Är det en annan attackvinkel på 163" gentemot 154" eller är det en synvilla från min sida?
Ser brantare ut på bilderna.
skoter_tokan
31 okt 2007
270
Norrtälje/Messlingen
Nja, det där med tilldelningen vet jag inte om det stämmer. Dock måste beställningen läggas av handlarna senast imorgon för att kunna få T3 eller Renegade XRS i svart, sen är det kört lopp på den färgen. Många handlare lär dock ta in några på spekulation så de har "på lager" som de brukar göra på spring check-modeller.
Jag och flera i vårt gäng beställde varsin svart 163" idag för min handlare att lägga till i sin totala order på svarta.
Skickat från min GT-I9295 via Tapatalk
Då får man alltså se en 163" svart här i byn nästa vinter :) vilken handlare köper du av ?
JackLynx
11 mar 2013
252
Lövånger
Har för mig att det är just kring 4 kg, startmotor med batteri. Just därför + priset som jag struntade i det. Startar ju ändå på första draget.
Asperi
28 okt 2009
142
Bifogar några bilder från dootalk ang måtten. Verkar som att man iallafall har minst en kam mer i snön. Men jag måste nog säga att attackvinkeln ser kraftigare ut.
leroy
12
Svammel mxz 800 252,6kg lynx 800 269,8kg fulltank båda.
JackLynx
11 mar 2013
252
Lövånger
Ser ut som att du tog den bästa respektive sämsta siffran för att främja dina egna syften!
Jag beställde hem de senaste fyra årens BLS (10 - 13) här är siffrorna:
Rave RE 800 / MXZ 800
259 / 252 -2010
261 / 259 -2011
266 / 269 -2012
269 / 268 -2013
Det skiljer alltså väldigt lite fulltankat, och det tyder på att lynx och jänkarna väger torrvikt på olika sätt.
Vad gäller Summit 162" i X eller T3 version så syns att dom flyttat ner boggieinfästningen på tunneln, med ca 2-3 cm. Och skenorna ser ju rejält olika ut, med brantare attackvinkel på T3.
Brännare1
Semi PRO sledder
24 jun 2013
23
gällivare
Ställde den här frågan i Lynx 2015 tråden "Så alltså jag som vill kunna köra lite här och där, på hårt och löst, guppigt och slätt. Boondocker 37 eller freeride 146? Eller kanske ska man stå kvar vid arctic? " får man samma svar här?
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Boondockern är trevlig!
Summit = 5 lössnöpoäng 1 ledpoäng
Freeride = 4,5 lössnöpoäng 2 ledpoäng
Boondocker= 4 lössnö 3 led
Min åsikt i frågan...
Finns ingen som är bättre än den andra, dom passar bara olika körstilar/intresse.
Jag hatar led och hoppar inte. Jag kör summit.
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Vilken du än väljer så kommer du bli nöjd.
När det kommer till friåkning så önskar jag inte ens min värsta fiende en Arctic.
