skrovlig kolv efter körning
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
Om du har exakt samma vinkel som kolvdomen eller org vinkel har du ett problem där! Minst 1,2grader större vinkel än kolvdomen måste det vara. Under 1,2gr funkar inte bra hur man än gör toppen i övrigt. Ju mer kompförhållande man tänkt köra dessto brantare vinkel typ 1,5-1,7gr.
Obs utan att räkna på vare sig flamfarter eller andra faktorer höftar jag ur mig en ungefärlig (blågissning hehe)
Kompförhållandet bör ner till 11,7-1 till 12-1 funkar "förmodligen" sätt squishvinkeln runt 1,4gr mer än själva kolvdomen. Tändläget i standardläge.
Då borde den klara 95okt och gå bra på alla sätt
jag tackar för det och ska testa det! =)
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
nu är topparna svarvade till mer än 2 grader större vinkel. och suiss på 1,7mm och aningen lägre kompförhållande. och nu spikar den bra mycke mer! och vill knappt gå... nån som har en ide?
910
http://www.youtube.com/watch?v=CRoTTeLXtPA&feature=youtu.be någon som kan säga nått av dehär? såhär vart den efter topparna och efter en mils körning så gick den såhär när ja skulle åka igen
Med så stor vinkel på squishen och våldsam klämspalt o mindre kompförhållande kan den inte spika. Då måste det vara allvarlig brist på bränsle eller igensatt avgasrör. Kolla om du vikit ihop utblåset mot någ stubbe eller liknande.
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
nej utblås och pipa är som de ska. och båda stiften är fin blandning oboy brunt. kan kolvarna bli så slitna att den blir såhär?
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
och hur pass stort kolvglapp är tillåtet? har runt 1-1,5 nu. och ta man tag i kolvkjolen när kolven är i loppet så kan man flytta den rätt mycke.
910
Hoppas du inte menar 1 till 1,5mm glapp??!!
Jag vet inte exakt glappet mot ditt borr men i närheten av 0,6 tiondelar bör det vara. Ringgapet säger ju en hel del om hur rätt kolvar du har om de kommer ur samma kartong,, 0,15 till 0,40 bladmått är normalt vid nya till lite slitena ringar på runt 76mm borr.
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
ja kolven flardrar runt dom måtten. ska ut och mäta nu för att va exakt! men och mer mer test och undersökning, så är de bara den högra cylindern som går fett (rinner olja/bensin) har kolla förgasarna, stiften avgasrör burk. kollat på kolvarna genom insug och avgasport. dom är slitna men ser inga sprickor.
ska även ta ett komp test. kan man spika sönder en kolv utan att de blir hål?
vänster cylinder 0,75 kolvglapp 9,2 kg komp
höger cylinder 0,85 kolvglapp. 9.9 kg komp
910
Jag hoppas du menar 0,75 av 1 tiondel!! För om du har uppimot 1mm (8,5 tiondelar) är det otroligt att den ens går.
0,85 av en tiondels mm är även det ett stort mått och kan ev vara slut enligt verkstasbok. Men den borde gå riktigt bra om vi nu talar om mått under tiondelen. 0,8 av en tiondel spel kör man normalt på större fyrtaktshojar och bilar med borr på 100mm. Det går åka nästan 1 tiondels glapp även mot ditt borr men kolven löper större risk att spricka så det rek inte.
Man kan spika sönder en kolv längst ut ,typ smälter i ytterkant.
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
oj då. jag körde motorn i tdc och mätte mot cylinderväggen. eller menar ni gappet mellan ringen och cylindern?
och jag börja fundera om de kan vara tändningen? den varvar fint till de blir belastning på den 4100rpm då variatorn slår ihop.
och det är endast den högra cylindern som inte går vad jag tror. då den kolvdomen och toppen är renspolade. men när den står på tomgång blir de sotigt,
1.181
aha då lät det lite mer normalt med kolvglappet. För det är inte längst upp på kolven man mäter detta för kolven är konisk och smalast längst upp vid kolvringarna.
bcool
20 mar 2008
5.277
Kan membranet i soppapumpen ha gått, så att den sörplar soppa genom vaccumslangen direkt till höger vevhus? Du måste ha nåt soppaproblem då den spolar kolven ren.
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
okej vad bra =)
den är det inte. då de är den sidan som går rent =)
910
Kolvspelet såg helt ok ut på filmen. Det mäts normalt med micrometer med kolven lös och en bit ner på kolven . De flesta kolvar har smalare mått ovan första kolvring för det blit hetast där = utvidgar sig mer där än på övriga kolven.
Den renspolade sidan kan mycket väl vara som bcoll säger = pumpmembranet i soppapumpen. Kolla om vevhuskompslangen som driver pumpen kommer från den renspolade kolvens sida så finns changsen.
910
det är den sidan som är normal som den slangen sitter på. så det har jag lite svårt att tro.
OK . Kolla även att reedventilerna ser ut att täta bra. Rengör förgasarna med extra täthetskoll av nålventilen & check av flotörhöj.
Om du misstänker elfel leta åt mätvärden för statorn och ohmmät den.
Om mätvärdena är ok tjuvkoppla bort alla dödare för att utesluta dem.
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
motorn är kolvstyrd så reeds kan uterslutas, men kan tändspolar bli dåliga eller är dom hel eller trasig?
om inte nålen tätar ska inte förgasarna flöda då? (mikuni TM40) fasst det ska jag ändå kolla! =) och även kolla genom elen. har arctic slutande eller brytande dödar krets?
Neko
5 jun 2011
458
På din borde det vara brytande dödarkrets, dvs. systemet måste vara slutet för att skotern ska tända. Prova enkelt genom att dra isär 4-vägs kontakten som kommer från motorn och kolla sen gnista, ingen gnista = slutet system och om du har gnista så är det öppet system.
