Pumpen till Air 2,0 dämparna är tillbehör och jag tror att en nippel måste bytas på dämparna för att den ska gå använda, nippelbytet är i så fall verkstadsjobb om man inte har bra koll själv på dämpare. Om jag inte missuppfattat något så är tanken med pumperiet att endast trycket i ena gaskammaren ska justeras, räcker det? Misstänker även att seviceintervallet bör kortas något om man börjar kära med luft i dämparna istället för ren och torr gas, men det är vad jag tror.
Provade en massa olika gastryck i framdämparna på S/B -08an jag hade och inget funkade bra, även om jag låg på max på båda kamrarna enligt Rydes spec så bottnade dom rätt lätt, dämparna kräver nog en omchimsning för att bli tillräckligt hårda enligt mitt tycke. Sen när man höjer trycken i dämparna blir maskinen högre fram, (vilket i sig är bra och gör att skotern känns 80kg lättare), men boggin kopplar ihop direkt och maskinen blir skum att köra........
Sen kan ni se till att kolla så inget silikon sitter fast på kolvstängerna, i alla fall på -08orna så slarvade dom tydligen rätt mkt med monteringen av maskinerna så dom sölade en massa tätmassa på dämparna, mina klarade sej men en hel del fick byta packboxar på sina. Det går på garantin men vem vill ha maskinen på verkstan denna årstid.
Vad skiljer boggiinfästningen mellan -08 och -09? Tyckte nämligen den var helt fel på -08an och ni säger att -09an lir bättre ombyggd till -08???!!!!
