TSX500R "Dräparn" Quadbygge från scratch
WestinMX
6 jul 2010
858
Skutskär, Sweden, Sweden
När man ser denna maskin kan man ju knappast tro att någon suttit hemma i garaget och pulat. Du gör det riktigt bra!
Riktigt imponerad av dina kunskaper samt skapelserna som blir.
bcool
20 mar 2008
5.277
En bugar sig för dina kunskaper än en gång. Otroligt snyggt!
Hur besvärligt skulle det vara att bygga fästen för både stel bakaxel vs. delad på ditt chassie? Borde inte vara så svårt att göra dubbla fästen, så länge man har dämp till båda typerna? :confused:
Givetvis ställer det en hel del krav på bakvagnen som du kanske inte räknat in i planerna, men det vore intressant att enkelt kunna "klicka om" till den andra bakvagnen!
1.212
Tacktack!
Att prova en delad bakaxel seriöst får någon annan uppgiften att göra :)
Kostar iallafall 15000 extra att fixa delad bakaxel och då ska det fasiken vara överlägset om jag ska applicera detta på min quad.
Pipan nästan klar, dock slog jag tummen i röret jag kapade av till stingern så det blev ett djupt jack och ca 2.5cm långt över högertummens knoge så den är lite begränsad i rörlighet just nu :(
Liten bild på hur pipan ser ut just nu.
WestinMX
6 jul 2010
858
Pipan blev ju helt gudomlig!
Får man fråga vad du använt för verktyg till att göra alla "remsor" i kröken?
Antar att du har TIG:at då kröken förmodligen är runt millimetern?
Det som imponerar mest är ju att det går så fort framåt, och ändå blir så j*vla bra!
Blir det någon "Tuning" på motorn denna gång med, om jag inte minns helt fel mixtrade du bra med avgasport, olika cylindrar och toppar på den förra snurran.
1.212
Klipper ut remsorna för hand i 1mm plåt, sedan rullas dom för hand, svetsas ihop och sedan planas dom i bandslipen. Sen punktas dom ihop till rätt form sedan helsvetsas när jag är nöjd. Jag kör med TIG betydligt lättare och snabbare än pinne som jag byggde de tre första piporna till skotern med... :)
Motorn blir till en början helt original förutom större förgasare (38mm original) nu Kehin PWK 39.5mm. Förhoppningsvis behövs inget göras på motorn. En en balansaxel om det skulle vibrera för mycket, men det får bli lite längre fram isåfall då det är mycket jobb i det.
250in blev gick riktigt bra tillslut.
1.212
Nej pipan utgår från originalpipan.
Håller på att funderar på vilken färg jag ska lacka ramen i.
Har Svart, röd, blå, gul, alusilver och vit att tillgå just nu.
Lutar just nu åt det vita hållet. Men har någon något tips eller bild som kan inspirera. Tänkte köra pulverlack imorgon på ramen mm.
LynxtuktarN
11 jan 2011
1.124
Obbola
Att lacka ramen alusilver skulle blir snyggt enligt mig iallafall =)
Men grymt snyggt kommer bygget bli hursomhellst! :p
BrpLynx
16 dec 2009
196
Ånge
lägger nog min röst på röd skulle bli riktigt snyggt tro ja kanske svarta a-armar o sving elle nåt:D
grymt bra pipan vart!! hatten av:D
1.212
KTM orange skulle va snyggt men nu har jag inte den färgen och har inte tid att beställa för då blir den inte klar till helgen.
Japp det är en KTM stötdämpare avsett för ikke länkage
slut på bensin
26 jan 2009
202
Dala Floda
Riktigt bra jobb med röret! Men jag förstår inte hur du vet hur röret ska vara för att inte ge sämre effekt. Visst man kan gå efter det gamla men det är väll tokviktigt att alla mått stämmer om inte effekten ska ändras negativt? Rätta mig gärna för jag var helt säker på att du hade gjort ett avstämt rör där du viste måtten. Lycka till!
1.212
Nu är ramen och sving mm, ja allt klart! Ska se om jag orkar blästra lite imorgon och börja lacka.
Jodå nog har jag måtten på röret, men det funkar inte att bara bygga ett rör ur ett program utan att kunna testa det i bänk. Därför fuskar man och utgår från ett fungerande rör :) Det jag har gjort är att korta ner avstämningslängden något får att få mer varv på motorn, annars kan en 500cc kännas rätt tam på toppen. Om det ger mer effekt skiter jag i, men troligen mer då den kommer varva mer. Och att den tappar lite botten spelar enligt mig ingen roll heller, då man kanske kan få lite mer fäste i stället.
1.212
Hittade en bild på hur det ser ut med vit ram och vit plast.
Så jag kommer att köra på vit ram.
Har inte lackat än men allt är klart och blästrat nu ikväll.
Hade glömt lite saker som (hasplåtsfästen, kedjerulle lite grejor i svingen mm) jag har svetsat på plats så det tog lite extra tid...
Men imorgon ska allt lackas.
