TSX500R "Dräparn" Quadbygge från scratch
snowmobileking
27 okt 2010
346
De brukar gå att ta en slang som passar på bromsokets luftnippel gör ett hål i den slangen där du kan stoppa inn blåsmynstycket från kommpressorn och blås från oket öppna nippel
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
sålänge du har nipplarna rätt så är självluftning de ända rätta.. öppna å låt de rinna så länge man har koll på nivån .
jonke
Ångebanan är det den som bara består av tungkörd sand. ligger på höger sida om man kommer från söder ?
GoPro
28 nov 2010
807
Ja Ånges bana är endast sand. Ligger på höger sida om du kommer från Bräcke hållet om jag inte missminner mig. Länge sedan man körde där nu känner jag :)
1.212
Tyvär så hoppade jag sönder svingen på första varvet så det blev inte så mycket filmat på 500an.
Banan var riktigt fin med enorma kickar i hoppen nu. Tyvärr tycke inte svingen om dessa :( men nu vet man att den måste va lite starkare...
EDIT: ny sving imorgon så satsar jag på ny körning på söndag.
sven-fala
10 nov 2009
536
Färila
Miss i kontruktionen:hahaha: sånt som händer...
Gör om gör rätt:ciao:
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Haha ja man ser :)
Och ger asker upp som en anna gjort? Nej...
Ånge banan säger du?? det är ca 4mil ifrån mig ;) du skulle säga till 2 eller 3 dagar i förväg har man kunna åkt och kolla när du kör!!
Är bromsskivan rak?
Är bromsklotsarna lika tjock?
Om dom är det, så kolla hur pass det är luftat, börja med självrinnig,
fungerar det inte,
Prova lufta med olje kanna !
Mvh ander :)
WestinMX
6 jul 2010
858
Skutskär, Sweden, Sweden
Tråkigt med svingen, men det är ju somsagt sånt som händer. Ladda upp en bild på det vettja.
Ang frambromsen så kan det ju finnas luft i som alla andra skriver men även att bromsslangen/arna kan vara dålig, om det har blivit brott på dem så vidgas dom när du bromsar, byt slangar om inget hjälper.
1.212
Så här ser den förstärkta svingen ut. Har även klyvt rören längsmed och satt i ett plattjärn igenom och svetsat igen.
Har även fixat anslutningen till förgasaren.
Och inte nog med att svingnen vek sig så började även motorn gå dåligt och svårstartad.
Visade sig vara reedsen som var slut.
Nu sitter nya boyesen monterat och maskinen redo för Ånge banan idag.
AC/DC
3 nov 2008
568
Blev riktigt bra, har du kollat hur mkt den väger?
Lär ju gå som ett skollat troll. Vore kul att se en film med ax test mot en vanlig quad.
1.212
tog och skaffade en "köpe" styrdämpare. Då min hemagjorda puck börjat läcka och bli lite trött.
Fick då bli en toby styrdämpare.
Passade rätt ok då den är gjord för gamla yfz450 behövde bara ta upp hålet för styrstången 2mm så passade den perfekt sedan.
Lite vikter (fulltank och alla vätskor i)
TSX500R = ganska precis 40kg per hjul = 160kg raceklar.
som referens:
Vägda på samma våg som ovan.
CANAM DS 450xmx -10 180kg
CANAM DS 450 -08 177kg
Övriga vikter hittade på nätet (osäker om detta inkluderar soppa)
Yamaha YFZ450R -11 (Wet Weight 405 lb) = 183,7kg
Raptor 700 -11 191.4kg
Suzuki LTR450 -09 188kg
Redo för hellesjö banan imorgon :)
1.212
liten film från igår blev det, dock lite tråkig kamera placering men har kommit på vart den ska sitta för bättre översyn.
Stort tack till Jocke som hade gjort banan kanonfin!!
[video=youtube;QnM6I_6-XX8]http://www.youtube.com/watch?v=QnM6I_6-XX8[/video]
1.212
Tog och skannade in bromspappren som följde med servicehandboken till motorn.
Den första visar HK/Varv
Den andra visar NM/Varv
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
riktigt sjuka sifror :eek:
men hur är de med heläsjö nu för tiden då? vilka dagar fixar dom banan och vilka dagar kan man köra där?
Blomdahl94
6 sept 2008
1.322
ser ingen film :(
