Variator setup till MM 700!
JeppeR
31 jan 2008
928
Arvidsjaur
Tror också det låter lite mycket, men enligt fabriks uppgifterna så ska skotern nog ha det. Men jag tycker han ska vara nöjd om han får ut 140-150 hk efter bänkningen.
``mountain max´´
24 jan 2007
1.292
Jokkmokk
Vi får välse hur mkt effekt man kommer få, men man kan ju alltid hoppas på 150+ iaf :D men spelar då inte så stor roll. tycker den går nog bra nu, jämfört med orginal! är ju som en moppe då hehe
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
Som kuriosa så kan jag berätta att Mulle på M-Performance har bänkat en MM700 med endast Hauckpipor som gav 142,9 hästar. Det är fett mycket, även om den gick väl magert (BSFC 0,49). Red heads klarar utan problem BSFC under 0,6 även för låånga repor, men personligen vill jag ligga rejält safe så mitt BSFC ligger på 0,64 som lägst. När jag fått i nya kolvar, ringar, packningar och maskinen är fräsch så ska jag ta den till att ligga med max under 0,6. Men de blir till nästa säsong. =)
//Rob
venture_ama
7 apr 2008
60
Jokkmokk
Allt beror ju på hur lång livs längd man vill ha på motorn ,med 0,49 lär den inte bli gammal ,går säkert att få ut 160+ på pappret EN bromsning men sen är det bara riva motorn hur kul är det ? :beer:
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
tjenare! håller ju på med ett projekt med min edge sks som ska få i sig en sxr 700 motor, men standard är inget som lockar mig så jag undrar om ett v-kit till en mm passar då jag inte har tänkt att ha skotern som lake-racer utan som pudermaskin
Reactions: c2h5oh
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
Skillnaden mellan 0,55 (som är ok på red heads) och 0,49 är kanske ett par häst. = 160+ Glöm det. Vill bara förtydliga. No offence ventue.
//Rob
JeppeR
31 jan 2008
928
Arvidsjaur
Ja, v-kittet från en mm passar galant på en SXR eftersom det är samma motoreffet och samma variator!
venture_ama
7 apr 2008
60
Jokkmokk
//Rob
Menade inte att du får ut 160+ på 0,49 , bara att det går klämma ut stora effekter för en kort stund men som praktiskt inte går att använda med en rimlig livslängd på motorn. Tvivlar dock ändå på den effekten i den maskinen med dom åtgärder som han har gjort med xtc`n .
:beer:
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
:beer:
Då är vi överens. Jag tror som sagt att får han 145+ i maskin så ska han se det som positivt. Inte många som får det och får man det så är det bara att vara glad. :p:rock:
//Rob
venture_ama
7 apr 2008
60
Jokkmokk
V-kit,reed speacers,portning av vevhuset/insugen, nya slp pipor och V-force 3 :) och så har jag renoverat motorn också medmera.
Portning av vevhuset/insugen är väll och slipa gjutskägg och kanter eller ? trodde du hade portat cylindrarna, sorry:eek:
Som jag ser det så är dom stora effekt höjarna piporna och v treorna och gjutskäggslipningen , men 145-150 njassi jag är skeptisk. :beer:
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
//Rob
Tur att man har hittat bra pipor till pärlan :rock:
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Enligt tillverkaren av slp piporna ska du få 25+ hästar med enbart poporna, hauk ligger där nånstans dom me...
ska bli intresant o se iof för jag har på min satt på slp pipor o bytt kolvar och kolvringar och bänkning inbokad den 14 januari hos mulle, få se vad man landar på för hk :p
har vforce reeds sen innan o hellclicker kittet håller jag på att montera i skrivandets stund..
förresten e den nån som har ett lock till en primärvariator, den som håller fast fjädern, måsta ha en 8DF för att få dit den röda fjädern som är till hc kittet. ska vara till srx o sxr från 00 o framåt, det står 8DF00 på insidan av den, vore guld värt om nån kunde vaska fram en sån till mig =)
