Variator setup till MM 700!
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
Tur att man har hittat bra pipor till pärlan :rock:
Varenda gäng pipor beter sig annorlunda i kombination med just din motor. Både Hauck, SLP, Bender, PSI och PI har gjort fina pipor till red head motorn. Alla har sin egen karaktär dock och sina fördelar respektive nackdelar. Hauck och PSI har en spetsigare effektkurva samt att de lever om betydligt mer än SLP och Benders som är aningen flackare men med betydligt lägre ljudnivå och ett jämnare utfall vid bromsningar.
Kul som sjutton dock att det börjar vara så många som inser hur bra den lilla MM700 maskinen är och i synnerhet hur rolig motorn blir med diverse godis. Hoppas många fler lägger upp i trådarna som nu finns med bromspapper, bilder, tips mm mm mm. :)
//Rob
``mountain max´´
24 jan 2007
1.292
Jokkmokk
Enligt tillverkaren av slp piporna ska du få 25+ hästar med enbart poporna, hauk ligger där nånstans dom me...
ska bli intresant o se iof för jag har på min satt på slp pipor o bytt kolvar och kolvringar och bänkning inbokad den 14 januari hos mulle, få se vad man landar på för hk :p
har vforce reeds sen innan o hellclicker kittet håller jag på att montera i skrivandets stund..
förresten e den nån som har ett lock till en primärvariator, den som håller fast fjädern, måsta ha en 8DF för att få dit den röda fjädern som är till hc kittet. ska vara till srx o sxr från 00 o framåt, det står 8DF00 på insidan av den, vore guld värt om nån kunde vaska fram en sån till mig =)
Niice :) kommer bli bra de där och en enorm effekt skillnad! Men angående variator lock, har ju också köpt heel clicker v-kit och på monterat typ förra vecken, men var också tvungen att köpa nytt lock för att den röda fjäderna skulle passa, 1200kr kosta det på yamaha nytt, fick då jag punda upp poå skoter&mc i kalix iaf.
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
på tal om pipor hur är det med effekten man får ut av endast pipor?
Du kan räkna med 20 ärliga hästar om motorn i sig är fräsch. Om du sen har riktig tur och får ett par pipor som råkar passa din motor så kan du se 25 häst och till och med några till, men över 20 är ovanligt.
//Rob
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Letar efter en tunnare topplockspackning nu, men de verkar som att jag får svarva ner toppen lite istället.
Enda jag har är Hauck piporna och Reedspacers just nu och Dial-A-Jet, om de räknas vet jag inte.
Är snart klar med min fullkoppling av boggin också, blir som ett Transfer Enhancement Kit fast med en egen justerbar stopp så saxen inte tar i boggi skenorna.
Väntar ännu på min helix, hoppas de blir grymm skillnad som Robster sade.
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
Borra ur nitarna i en originalpackning och ta bort metalldelen i mitten och kör med de återstående två delarna om du inte redan gjort det. Ska tydligen göra stor skillnad.
//Rob
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
//Rob
jag körde bara med en men då får man hålla lite mera koll på bestyckning oxå.
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Ja de måste ha varit en liten spicka nånstans. Det verkar ju vara vanligt att yamma variatorerna går i bitar på maskinerna kring den årsmodellen.
Såg även nyss att fothålken var bucklig å att de hade gått hål i den :cool:
Aja, har fått tag i en P-85a iaf, ska bara kolla så veven inte är sne när man nu ids börja med den.
``mountain max´´
24 jan 2007
1.292
Jokkmokk
Okey okey. Jag har då klarat mig och hoppas jag gör det resten av vintern också :)
Härligt, hoppas att du bara få till det så du får köra så fort som möjligt !
JeppeR
31 jan 2008
928
Arvidsjaur
Det är visst problem med yamahas variatoren kring 97-00, läst många som fått små sprickor eller rassel. Vad beror det på då? Måndagsex kan väl inte gälla alla?
Engström
10 sept 2007
1.634
Dvärsätt, Sweden
min har spryckit på ett ställe men den är sliten runt hela på samma ställe så jag tror på slitage, ev på tungt dragande -sladd/pulka/kälke i kombination med för hög utväxling och stark motor.
det knepiga är att det bara är inre skivan som är sliten :hmmmm2: kanske olika material ?
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Köpte en P-85a av Tord Sundström, väldigt bra service på de stället.
Han vikta om den å bytte fjäder gratis.
Undrar nu hur tunga vikter ni som kör pipat har. Jag ska börja testa med 56g.
