"Visa vad du köpt för skoterrelaterat" Bildtråd!
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Av ett 12v batteri, dom drar inte så mycket då alla är led förutom en xenon som jag har separat:)
Är så jäkla dyrt med gelbatterier här, så jag måste vänta tills jag far på biltema :)
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
ser ut som två 48w arbetsbelysningar (3w per diod), så du får räkna med att de drar 8 ampere och några längre turer med belysning skulle jag inte räkna med
oskaar
26 mar 2012
470
Umeå
Då bör du köpa ett batteri med minst 15 Ah så du iallafall kan köra en stund, Med bara de stora lamporna (48x2 W) och 15 Ah på batteriet så ska du i teorin kunna ha ström till belysningen i ca 2 timmar. (96W/12v=8A, 15Ah/8A=1,875h)
Någon som vet hur man kopplar om man vill kunna ladda batteriet från statorn?
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Det är väl inte hur många ampere batteriet är på, så länge det orkar starta lamporna?
Det är väl vad den orkar ladda som är det intressanta?
oskaar
26 mar 2012
470
Umeå
Ampere är strömmen, dina 2 stora lampor kommer dra 8 Ampere. (om det är 2x48Watt).
Amperetimmar är ett mått på hur länge batteriet orkar driva tex lamporna. Om du har ett batteri på 15 Ah så kan du få ut 15 Ampere i 1 timme eller 1 Ampere i 15 timmar.
Kanske missförstod dig, ska du köra separat batteri eller ladda det genom skotern?
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Dom två stora lamporna drar 7.6 ampere totalt.
Tänker ta dom på ett separat batteri som jag sedan laddar via skotern.
Så länge skotern laddar batteriet med minst 12v så är det ju bara att köra för då tar ju batteriet inte slut på ström :)
Kommer att koppla både en strömbrytare till dom två 48w lamporna och ytterliggare en strömbrytare till 12volts uttaget.
Det viktiga med amperen är att dom orkar starta lamporna, för sen laddas det via skotern.
W
wettrob
Mycket nöjd efter första dagen med den även fast det var stenhårt överallt.
