Yamaha Phazer MTX "Chris Edition"
1.200
Jodå det ska räcka. Dessa hjul gjorde jag förut.
Som du ser är ekrarna ganska klena och de stora bakre är 8mm tjcoka och de mindre 5mm och dom minsta drog jag ner till 4mm.
Dessa hjul var lättare än originalplasthjulen och håller fint.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Tack för tipset Asker...detta blev ju betydligt snyggare och 20% lättare då jag vägde det
RobbanSWE
14 jun 2009
563
Umeå
Hur lägger man dom i korgen och hur går man till kassan ? :)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Svarvat till hjulen enligt tipset från Asker och sen har jag börjat montera ihop boggien.
Slides och gummikuddar monterade
Här syns hjulen då dom är nersvarvade
Sebbemagnusson
2 dec 2008
348
Östersund
Detta är ett helt sjukt bygge Chris! Blir jävligt imponerad av allt tid och energi, samt få det att se så fruktansvärt bra ut! Har följt bygget sen början och jag tappar hakan när jag ser hur grym du är! Creds till dig!
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Blev att beställa lite mera aluhjul från kompisen...jag hade inte tänkt byta alla i boggien. Men det blev ju inte snyggt med blandat plast och alu...samt att jag har ju gjort aluhjulen lite större för att spara slidesen och då blev det ju skevt med plasthjul på insidan :)
LtNil
3 nov 2008
563
Vilken typ av alu ar de gjorda av? Vad blir matrialkostnaden?
Jäkligt snyggt bygge!
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Jag har ej 100 koll på vilket material dom är gjorda av...överlåter sånt till min kompis som kan det :). Lite svårt att veta priset på dom då det blir inbakat med annat...men lite billigare än att köpa färdiga blir det iaf ....även om jag inte har så bra timpeng då jag svarvar det sista :)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Då var även mera skruv och SKF lager till hjulen beställda från Tyskland via Ebay :)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Några till delar har åkt på boggien...
Som sagt dom svarta platshjulen som nu sitter på boggien skall bytas till alu :)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Nu fick jag svar på varför jag ej fått mitt HID kitt...den var vissa delar som var restat i det...har beställt en lite "bättre" variant och där var det en reläsats som var restat...men den skulle komma in i dag så min order borde gå iväg på måndag....så nästa vecka blir det kanske att montera HID kittet då :)
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Koppla in xenon på en snöskoter är kanske det enda "icke-original" tillbehöret man monterar utan svårighet och som kräver ett minimum av förkunskaper!
Tar man det lungt och läser anvisningarna så tar det MAX ett par timmar på en skoter m batteri.
Det som tar längst tid är egentligen att bestämma sig för placering av ballast och hur många plaststrippor man vill förbruka på kabeldragningen! ;)
