Yamaha Phazer MTX "Chris Edition"
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Många små steg i delar till boggien. Jag väntar på mera dlerin för att kunna svarva bussningar till den, så fort dom kommer så börjar jag passa ihop hela bioggien
3 bilder på delar till boggien :)
Gänging på G M20x2,5
Passar fint :)
Och med min specialskruv
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Sen skall jag svarva till nån liten "knopp" så jag kan skruva på den för hand...och så blir det en plastinlägg ( typ som en låsmutter) så den inte skall skruva upp/fast sig under körning.
ojlind
29 jan 2010
632
Sa Svartbyn
Hej Chris
Har du kvar din offsetaxel och dina vändhjul? Skall du ha kvar dom? Om inte, pris?
Keep up the good work!!!
Du regerar fortfarande här på projektplatsen! :D
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Jobbat lite i garaget idag...både framgångar och motgångar. Lyckades förståss att göra båda spindlarna lika, i den ena skall ju fästhålet förståss vara spegelnvänt jämfört med den andra. Skulle jag inte gjort bort mig med det så skulle jag lämnat delar på pulverlack imorgon. Nu gäller det att hitta nån som kan svetsa igen hålet så jag kan borra om på rätt ställe.
Tillverkade en styrning då jag skulle borra spindeln eftersom den inte får plats i fräsen.
Riktade plattan i svarven
Svårt att mäta fram centrum på spindeln pga dess form. Skrev därför ut en ritning i skala 1:1 så jag kunde överföra centrumlinjen
Gjorde även en hylsa för att kunna först borra med en mindre borr
Dags att borra
Då var man igenom alla 3 "lager"
Testar spindeln på skotern
Dags att svetsa lite på det bakre länkaget
Testar det främre länkaget i boggien
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Idag kom mera Delrin axlar som skall bli bussningar
Fäste för dämparen fastsvetsad
Lite förstärkningar påplats ( för säkerhets skull :) )
Svetsade fast muttrar för smörjnipplarna
Original främre länkage = 6,65kg
Original framdämpare i boggien = 1,76kg
Fox dämparen + fästaxel = 1,24 kg ( viktminskining = 0,52kg)
Nya länkaget = 2,02kg ( viktminskning = 4,63kg)
Snart klar för lack
backlun_d
21 mar 2008
610
Snyggt, du ligger i du! vore riktigt kul och se en överblicks bild över garaget :)
har säkert nämnts med, varför bygger du nya länkage i boggin?
vad är det som gör att ena spindeln ska vara spegelvänd? sitter inte hålen i centrum?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Jag vill testa på att få en bättre/lättare boggie. Som sagt bara på främre länkaget har jag sparat ca 5kg i vikt.
Ja fästhålet för styrstaget ligger inte i centrum
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Svetsade det sista på det främre länkaget och lackade det idag
Svarvning av delrinbussningar ...igen :)
Putsade till alu.blocket lite och här syns också bussningarna
Såhär är det tänkt att bli sen då axeln skall glida i blocket
