A Bigblockstory; IQR 1200 & IQR 800
1.200
Nu är packboxen fixad och en ny provkörning gjord. Nu blev det skillnad! Svarar bättre helt klart bättre från botten. Får inte samma choke känsla när man kör sakta med snö över huven. Dock är det betydligt högre insugsljud nu med reedsen i men det kan jag nog leva med :)
Måste dock ändra lite i variatorn då inslaget är för lågt som det är nu. Tror lmed lite mindre vikt så lär 440 fjädern funka finfint. Borde få ett inslag vid ca 4000varv eller strax där över med den fjädern och monstervikterna.
Har inte provat pipan än då jag nu försöker prova en grej åt gången... men ska svetsa klart den ikväll.
1.200
Det är nog minst 3 veckor bort innan det kommer låta något ur bamses maskin... om det börjas nu.
Siktar själv på körning i åkersjön i helgen.
1.200
Fick tag på troligen helt perfekt fjäder på motorhuset idag, 165/327 fick det bli. Blir nog bra då jag kan köra med lite mindre vikt och får högre tillslagsvarv.
Iq440 fjädern är på 165/310.
140/340 hade jag i tidigare.
bcool
20 mar 2008
5.277
Så du menar att du var färdig med pipan före kl 22.48, och har karaktär nog att inte testa förrän imorgon....? Och jag som inte ens klarar av att sluta röka. Du har viljestyrka! ;)
Ser som vanligt så bra ut, att man knappt lyfter på ögonbrynet längre. Helt galet.
Tråden håller fortfarande 1000+ besökare per dag... Respekt.
927
Nu ser pipan harmonisk ut och den kommer gå som satan!!
Jag tycker vi besökare på denna tråd kan premenurera på Asker istället för att betala filmkanaler och annat skit man lägger pengar på. Jag skulle lätt välja Askers tråd före alla fimkanaler om jag skulle måsta välja ta bort någon ab dem.
Asker .............lägg ut ditt konto så vi kan sätta in några hundralappar varenda månad till dig :biggrin1:
torger
25 feb 2010
102
Östersund
jag har inte skrivit förut i tråden men läser den varje dag och är snuskigt imponerad över kunskapen och energin som finns.. en annan hade ju ledsna första raset och kört standard igen! btw bilden du har på en rev som kört fast med skidorna i vädret! är de pontus den dåren?
Mvh
1.200
Japp det är pontus.
Provkörde med nypipan nyss och den känns faktisk lite rappare. Varvade dock inget mer men har 102gram i nu så jag ska prova 95g igen för förut så varvade den inget mer med 95g som 102g.
1.200
Har kört endel idag sprängde årets första ny rem också. , dock en ultimax xs som var kvar sen ifjol.
Blev helt perfekt med nya fjädern tillslag på 4000varv och varvar lika som den gamla fjädern, trots att denna har lägre sluttryck.
Ska bara linda den nya pipan så är det klart sen...
Bror var även hem idag så det lite filmat också!
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
då verkar de som att F7 pipan ger mer effekt iallafall :) mera vikt ! men bara 7700 fortfarande ? stiger kanske nu efter lindningen
