Arctic Cat M8 Sno Pro LE -09
thullen
Leksand
thullen.se
In med den i garaget å upp på lyften
Demontering kan börja
Tryckrör mellam luftburk och spjällhus.
Givare monteradd på luftburk
En del kablar blir det som ska gå nån annan väg nu.
Nötningsskydd
Kablar som ska monteras
Kablar omdragna
Översiktsbild innan ja gick in för dagen
thullen
Leksand
thullen.se
Ny dag nya möjligheter
Så ser det ut i styret om nån undrar
EBCn monterad
Turbo isärskruvad
Testmontering
Turbo och oljetank
Hål i fotsegsfäste/tunnel för avgasrör
Turbo med ljuddämpare monterad
Ut genom tunneln
Bränslepump på väg ur.
De va allt just nu.
_night_stalker_
17 jan 2007
4.334
Strömsund / Straejmie
Ser bra ut :) Enda jag reagerade på var att min första reaktion var att fästet till EBC´n ser lite klent ut.. känns som att de inte skulle må så bra om skotern skulle rulla lite lätt..
BiG
15 feb 2005
832
Åsele
Trevligt med lite nya bilder! Hoppas allt går bra med monteringen. :clap2:
thullen
Leksand
thullen.se
Fortsatt meckandet.
Bränslepump modefierad.
Y-rör monterat
Testmontering pipa
Påklädd pipa 2010 ytterhölje
Översiktsbild
Turbon
Fjäder och vikter. Tror en fjäder är lite hårdare
Variatormeck
thullen
Leksand
thullen.se
DD bortmonterad för koll
Var nog tur att ja gjorde det. Maskinen har gått 300mil å lagret trasigt. det verkar vanligt på m8 2009
DD demonterad
Trasigt lager
Lite mera godis fanns det där också.
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
fy faaan va coolt! skitfränt bygge. gillar grundskotern från början men dock aldrig kört någon.. ska kanske prova m8 nästa år.. har inga erfarenheter av dem!
mer bilder följer projektet till slutet med spänning:ciao:
thullen
Leksand
thullen.se
En uppdate över de senaste dagarnas händelser.
Huset rentvättat
Nytt lager monterat, köpte ett SKF i samma dim istället för att montera det bredare de gör i staterna.
Får kolla detta vid nästa service istället.
Diamond drive ihopmonterad och fylld med olja.
Kopplar vattenslangar till turbon
Deflektor till utblåset monterad. Ska fila lite till i tunneln
Buntat fast lite kablar för testkörning
Äntligen utomhus å startad.
Teskört lite men det laddar för mycket för min höjd och soppa.
Testade med en slang direkt till WG klockan men laddade ändå över 7 psi.
Även en gauge gage monterades. otroligt bra bra helt enkelt
Flyttade om avgastempmätaren efter att mätarn blev uppvinklad.
Maskinen matar på som attan, Men ja kan inte hålla fullt då laddtrycket drar iväg.
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
lät ju inte bra att du inte kan hålla ner laddet. går de få ner laddet om du ställer wg på vid gavel?
ser fint ut annars :)
thullen
Leksand
thullen.se
Var påväg att testa med klockan helt bortkopplad men fixade lite annat och gick in.
Får testa imorrn.
Klockan verkar ha ett arbetstryck på 7 PSI
thullen
Leksand
thullen.se
Jo det sitter en ventil/solinoid på slangen mellan tryckröret och wg-klockan. Denna styrs sedan efter av användaren inställt värde av en styrbox.
Man ställer hur många % ventilen ska vara öppen/stängd. Med ett värde på 0 ska ventilen vara öppen hela tiden.
Testade med en slang från tryckröret å till wg-klockan men det blir ändå för högt ladd.
Ev. porta ur wg huset lite om det inte går att få ner trycket.
Ja har ju inte ens haft nån saab eller volvoturbo så jag är helt ny på turbo, ( å så skja man ha det på skotern, hur tänker man)
Blir det lägre ladd utan armen till klockan får ja testa med att justera armen på klockan.
927
För att hålla nere ett laddtryck på ett visst tryck måste/bör man ha en wastegateklocka med fjäder anpassad för just det trycket man vill åka på . Låter märkligt att turbokittet inte skulle ha rätt klocka? Har du provat slakat justeringen på axeln mellan klocka och port? Annars finns klockor att köpa på GIK turboteknik för ca 300kr med olika fjädertryck anpassat för olika laddområden.
Ex jag köpte en klocka där till min mc som passade för 0,6-0,8 bar.
thullen
Leksand
thullen.se
Ja ska testa med en wastegateklocka från en saab lågtyrcksturbo då de enligtuppgift ska ha ca 0.3 Bar i grundladd.
Alternativet från Boondocker är att montera en justerbar klocka.
"This lets you go from under 4psi to 9psi as a base setting and then you can turn up the boost using your EBC"
Snowlabile
25 dec 2007
414
Hur högt ska laddtrycket vara, och kör du med orginal komression? Ser ut att saknas en intercooler...
thullen
Leksand
thullen.se
Japp kör med Standard komp ännu.
Laddtrycket ska väl var så högt det går utan att den spikar typ.
Har ikväll moddat dit en wastegateklocka med fjädertryck för 0,3 Bar.
Den klockan ja ska prova med var tyvärr rak så det fick man ändra på.
Böjt och donat, membranet är fortfarande helt.
Färdig för montering.
Testning ute på åkern imorrn igen.
