Axys RMK 800 Variatoruppsättningar.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Nån som har nån åsikt om mitt helix val? Köra på 56/42 eller 60/42? Körs ihop med billetx vikter. Tänkte om 60 blir för häftigt ihop med dom vikterna.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
morris
Gällivare
Kan bli. Prova med 60 så får jag veta :)
Kändes som det kunde bli lite häftig startvinkel,fick lasta av mot hälen på roostervikterna för att få tillbaka responsen. Men kan hända det är lättare att fördela på billet iom 4 ställen att vikta på.
K Ström
22 dec 2012
Sälen
Kommer prova med att behålla standard helix och se vad det går att få ut av den. Men tänker gå på teams oranga (165-310) i primären och svart/lila (160-240)i sekundären fåse vad som händer.
Frågan är vilka vikter man kan få till bäst efter det bara. Skulle ju vara kul at prova 11 seriens vikter till det där men känns så jävla surt att slänga ut pengar på något som kan bli helt oanvändbart. Finns det att få tag på billigare på nätet någonstans?
Annars blir det väl justerbara. Frågan är vilka man kan få till bäst mot den raka helixen av dom justerbara.
snopro700
24 nov 2008
471
Vart hittar du den oranga 160-300? Hittar bara 165-310, stor skillnad?
Är inne på ngt liknande som dig, då med slp mtx 71g 2+1 till att börja med:)
Kommer prova med att behålla standard helix och se vad det går att få ut av den. Men tänker gå på teams oranga (160-300) i primären och svart/lila (160-240)i sekundären fåse vad som händer.
K Ström
22 dec 2012
Sälen
Haha, inte bara jag som har slut på vecko pengen och snålar in på helixen=P
My bad, 165-310 är det givetvis. Har tittat så mycket att jag blandade ihop ett å tre. Har uppdaterat ovanstående inlägget.
71g 2+1 verkade ge 8500varv va det någon som skrev så det får nog bli nått gram till.
kramer178racing
4 sept 2013
336
Robertsfors
Jag kör än så länge och är jäkligt nöjd för min typ av körning :)
orginal vikter
120/310 fjäder
56-44-.31 helix
160/260 fjäder :)
går smyga, inslag på 3650rpm och varvar 8350 :) skjuter på bra, tar ingen rem och är inte för het :)
dalahästen
14 okt 2007
142
Återigen till helix.
Jag är ganska färsk inom variatorer.
Vilken helix sitter original?
Vad skulle ni rekommendera till min? Kör med SLP pipa och burk. MTX vikter med 165/310 och blå/lila
Förresten, är det TSS-04 sekundär?
kramer178racing
4 sept 2013
336
Robertsfors
Det sitter en rak 40 orginal :)
och ja de är en TSS-04 sekundär,
kan tyvär inte säga vad du ska åka på, mkt är ju upp till åkaren själv vilken karaktär :) jag chansade och slängde på en helix jag hade liggandes hemma och en fjäder och de funkade kanon :)
thewayout
14 sept 2004
394
Vad vill du uppnå? Vill du ha bättre backshift eller bättre ax? Isf vart? Mer tryck från början? Mer backshift mot slutet av kurvan? Kan stoppa i mängder av alternativ, säg bara vad som du inte är nöjd med :)
Original är en rak 40,
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
kör själv slp pipa o mtx 71 2+2 o har 8550 så ska sätta dit 3+3 i min kör med 160-340 i primären har inte bytt i sekundären än :)
dalahästen
14 okt 2007
142
Vi säger så hära, vad gör t ex en 60/42 eller 56/42 som nämnts ovan? :)
Vill att den ska mata på lite mer, känns lite som att den tomvarvar?
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Går en 56/42 helix tyngre överlag än en rak 40?
Min maskin är på vippen för lätt viktad. Går bra på myr med på skrå övervarvar den. Så tänkte om det kan räcka att byta helix.
Eller ska man flytta ut nån vikt längre ut mot spetsen på vikten..?
1.212
Ja en 56/42 belastar motorn mer i början än en rak tex 42gradig och en rak 40 går då givetvis lättare än en 42.
På turbon förut så provade jag föste en omvänd helix som hade 42/48 grader för dom flesta turbotillverkarna rekommenderar en sådan. Men med en sådan helix han motorn gå på varvstopp innan man han säga ost. Testade sedan en rak 44 och det blev bättre men samma sak där, så det slutade med en som liknade originalhelixen mer som hade 56/46 grader och det funkade helt kanon, bra tryck redan från början och "bromsade" upp motorn tillräckligt så den inte han gå på varvstopp från början.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Okej. Ska ta och prova 56/42 med 160/260 fjäder utan att vikta på något och se hur det blir.
Ni nu som börjat få till era maskiner har ni kollat nått på vad ni får för matthastighet?
Peppa
15 mar 2014
88
Ska prova belly busters 70gr med org helix och mjukare sek.fjäder 140-200 få se om den matar på hårdare utan att bli för seg å tappa varv. Ska prova en 60-42.36 med en 170/240 fjäder också. Med lämplig primärfjäder med lite högre tillslag.
Skickas från min iPhone via Tapatalk
morris
Gällivare
Se där, 170-240, helt missat den ens den finns.... Precis vad jag tror jag behöver. Bellybustern har jag velat prova,men känns svårt att veta vilken vikt man ska sikta på.
Peppa
15 mar 2014
88
Går nog att få till ganska samma resultat med olika fjädrar eller helix. Vikter med brantare kurva eller tung häl så kan man gå på en helix med lite flackare start vinkel å brantare slut vinkel eller en sek.fjäder med högre starttryck och lägre sluttryck, vise versa för tex serie 10 vikter som är tunga i spetsen.
Peppa
15 mar 2014
88
Häl tunga vikter ger bättre remtryck dock vilket serie 10 vikterna verkar dåliga på.
