Axys RMK 800 Variatoruppsättningar.
robin-_-
22 nov 2004
853
Någon som tror på denna helix 58-42-46? Tillsammans med MTX vikter och helsystem (SLP)
snopro700
24 nov 2008
471
Känns halverst att vara en bakåtsträvare och sätta i samma prylar man hade i pron:p
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Eller så funkade den helixen toppen så varför inte köra på de ;)
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
Mulleson
7 apr 2009
1.018
Enligt mina egna teorier är dagens variatoruppsättning och drevning (Axys) mer anpassad för högre höjd och extremare körning än tidigare (PRO) som var relativt högt drevad med en brantare helix.
Men då nya motorn levererar mer effekt blir det omvänd kalibrering jämfört mot tidigare då man gick från en 42 graders till en flackare 40 graders vinkel för PROn för att få stabilare varv.
Därav kan nog vi i dessa lågterrängländer gå upp ett snäpp i helix för att slippa vikta på primären.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Har stoppat i 56/42 helix och 160/240 fjäder. Tror den helixen kommer passa bättre med 11 serie vikter än 60/42. Tanken var oxå att stoppa.in 160/260 sek fjäder men rädd den blir för styv mot slutet.
ostnor
1 aug 2007
576
Nån som vet ifall 64/42 blir alldeles för brant till MTX vikterna?
Jag tror den helixen är för tuff. Skotern kommer att kännas seg. Tänk på att det är en lössnömaskin och inte en lake racer. När man pumpgasar mycket i tex brant skog kommer responsen kännas seg från motorn. Jag tycker också man får lite av samma fenomen med 11:a serie vikten. Tycker även den är mer anpassad för ledkörning då man hindrar motorn att övervarva i början på shift kurvan. Det fenomenet får man inte riktigt vid "backcountry" körning. Dock kan man ju alltid motverka fenomenet med en tuff primärfjäder med högt starttryck. Likaså på helixen med en sekfjäder med högt starttryck. Blir ju dock lite onödigt att köpa för tuff helix som man samtidigt måste kompensera med tuff sekfjäder.
Jag tror på proride helix samt 10 serie eller mtx vikter i primären. Lös önskat tillslagsvarv med primärfjäder (starttryck).
Slutligen kan man ju nå önskat slutresultat på flertalet olika sätt. Är ju dock lite trist att nå slutmålet om maskinen skjuter remmar var 5:e mil:)
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
nu har jag viktat på ytligare 2 gram på mina mtx vikter o varvar fortfarande 8550 måste nog gå på 74G vikter från starten då mina 71grammare är maxade värkar går bra med slp plipan iaf :D
snopro700
24 nov 2008
471
vad har du för primärfjäder? Byt bara den annars så slipper du köpa andra vikter:)
Peppa
15 mar 2014
88
Vad grundar du det på? Du bör veta att en tom mtx 71g vikt är samma som en polaris 10-67g. Så dina mtx 71+3+3= en 10-73g vikt.
Min orginal maskin varvar upp emot 8550 med 10-70 vikter, men har då 70lbs lägre sluttryck på primär fjädern(100-275) än din 165-340. Med den primärfjäder som du använder så tror jag en org.maskin också nästan skulle varva 8550 med samma mtx vikt. Så känns inte som att den där pipan gör allt för mycket. Ta å byt primärfjädern till en med lägre sluttryck istället vetja. Det blir bra mkt billigare än att köpa nya vikter.
Skickas från min iPhone via Tapatalk
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
ja den kanske varvar lika mycket men vi har provat jämföra mot en med samma variatorkitt men med orginalpipan vann flera meter i starten sen ökade bara avstådet exsakt lika dana mattor o längd :) så nu ska han också köpa pipan
brother_mats
14 mar 2007
42
Kör du med resistorn?
